Спасибо! нашёл картинку на 2 странице, уже заготовил ...
переходник RS 232 подходит от консольного провода коммутаторов CISCO/
Вчера обжал петлю для проверки, запускаю тест .... модуль VCI - failed
думаю приехали...
вынимаю модуль, раскручиваю, с одной стороны вполне всё прилично всё пропаяно, вынимаю плату, переворачиваю...
и наблюдаю прекрасную картину...
"мудрые" китайцы не найдя дип кварца, впаяли туда обыкновенный! Но как !!! они не обрезав ноги, запаяли его на плату и положили на линейку из 3х сопротивлений, которые при сборке платы прекрасно замыкаются этим кварцем между собой...
одел трубку термоусадки на кварц, собрал ...
тест VCI - passed
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 438,8 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
странно у меня не подошел - пришлось резать разъем кабеля там 7 концов, если не отшибает память у тека задействованы пины с 1 по 7 в разъеме, а у цисковского кабеля со 2 по 8 пришлось перепаять, но теперь у меня есть запасной целиковый кабель:)
Кто бы знал.....:-(((
Велика Россия а подсказать некому.
имею доступ к прибору но нет софта...А жаль.
И по-этому тесн2,MDI т.к. они личные .
Изменено пользователем tva381
привет всем. я тут писал про мой тек2 что не могу заставить работать после замены преобразователя на оригинальный "МОРНУСОН" он рабочий преобразователь так как проверял на столе подачей питания но когда впаиваю в тек то тек вообще не включается. а когда свой родной преобразователь ставлю тек работает вот даже не знаю что делать может когда я его паяю не так паяю?! фото прилагаю как я его паяю посмотрите пожалуста
я подозреваю что не так я контакты паяю помогите раэобраться
Изменено пользователем ZINZIYAHO
Всем привет. Помогите разобраться. На днях приедет долгожданный Tech 2 китай. Машина у меня isuzu axiom 2002г. Необходимо считать ошибки с акпп и с системы TOD. Заказывал карту ISUZU но вопрос если приедет с картой с2006 по2010 что делать. Покупать новую карту? И ещё если мне повезёт с картой то грубо говоря вставить карту в tech и можно смотреть ошибки. Или надо что то ещё делать.
ZINZIYAHO, Внимательно смотрите зенковки и прилегающие дорожки, при выпайке они очень легко повреждаются.
hi can gm tech2 software work through pc?
в том то и дело этих зенков нет больше что только не делал как только не паял не получается
С самого начала темы если внимательно прочесть, то тут в ветке есть софт и инструкция, как этот софт заливать на карту, так, что думаю проблем не должно быть...
У кого нибудь появилась 160 версия? Поделитесь пожалуйста, или 159.001, та ,которая исправленная (вместо 159)
Пробуйте как на фото
переставлять звенки?? а схемы нет у вас??? ну какой контакт куда паять
Выложу во вторник 160,но как показывает практика у них лучше нечетные версии(((:
Вот, из последнего....
opel_159-001_ru.rar http://yadi.sk/d/NI2aUlJiE7yBD
opel_160-000_en.rar http://yadi.sk/d/FMCHMVufE7yG6
opel_160-000_ru.rar http://yadi.sk/d/ATMJBlVHE7yGa
v33-004_nao_en.rar http://yadi.sk/d/NEdOm8XdE7yGr
Ну вот опередили))):,хотя 160 имеет косяк....
в чем именно косяк,только не из серии слухов
астра G с мотором Y17dt с первого раза при входе не показывает лист ошибок.
Спасибо
Спасибо
Народ нельзя работать на русском!Корректно работает только на английском ,а то можно при программировании что-нибудь положить , а далее начнется "а типа чё делать- то!?"(грамматика взята с другого форума)
