Калина М73 сток А303СЕ05 1.6L 8V
Привет. Калина с блоком М73 прошивка сток А303СЕ05 1.6л 8кл.При малейшем нажатии на педаль газа обороты скачком подпрыгивают до 2500, т.е. поймать 1500-2000 об.сложно. дроссель промыт,РХХ поменял - эффек ноль.Подскажите, может прошивку поправить или ЭБУ поменять на Я7.2
А датчик положения дросельной заслонки смотрели, похоже он
Возможно все проще.Тросик не пора смазать?Или поменять.
  В 20.04.2011 в 17:45, matvey1804 сказал:
в этом причина и кроется!!!!!! смазать трансмиссионным маслом.
Было похожее на калине М73, заливал разные проши от калин, не помогало. Потом залил от самары 1,6 8кл, уже вторую неделю всё нормально
Вообе-то сперва нужно отремонтировать авто и только потом перепрошивать :needban:
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
все пробывали,и смазывали, и промывали, ддз новый, все ходит плавно без рывка. по диагнозе открытие ддз 1.2% а обороты уже 2500. попробую прошить от самары
а упор заслонки не загнут в сторону упорного винта? АЦП покоя ДДЗ? так гадание на бензиновой смеси получается.
  В 21.04.2011 в 16:59, гном сказал:
ддз покоя 0 , а при нажытии на педаль газа(нажал чуть-чуть) открытие ддз 1.2% обороты сразу 2500.в машине все испровно только это неприятность
не положение датчика 0%, а АЦП его, напряжение какое в покое?
  В 22.04.2011 в 08:30, Yurik сказал:
АЦП ДПДЗ 0,45 - 0,65
это как можно понять? гуляет так?В покое или на ХХ? если так прыгает смотри массы.
Изменено пользователем Южанин66
При непонятных симптомах в Калинах обязательно проверяю ЭБУ на предмет затекания тосола.
  В 20.04.2011 в 17:06, гном сказал:
Заедь на нормальную диагностику и делов то
  В 22.04.2011 в 04:58, гном сказал:
Похоже проблема то скорее выдуманная,чем реальная.Вам там виднее.Дроссель то точно 46ой?
А вообще,похоже и проблемы то нет.Сколько там сообщений надо набрать,что бы до прошивок добраться?
Все исправно,только сразу 2500.Во как.
  • 10 месяцев спустя...
Привет.У меня тоже Калина 2009 года,блок М73 прошивка А303СЕ05. Точно также обороты увеличиваются, либо 840,чуть нажмешь газ-сразу 2500. Тронуться зимой без пробуксовки невозможно.
Напряжение на сигнальном проводе дпдз плавно подымается или скачкообразно? Т.е. - ток покоя, скажем - примерно 0.5 вольта, чуть приоткрываешь дз (рукой , не педалью из салона) - должно нарастать плавно - 0.6, 0.7, 0.8 и т.д. - зависимость должна быть линейная, без скачков и провалов.
Если нарастает плавно, значит деффект в прошивке - скачкообразная подача топлива в переходном режиме. Тогда самый нормальный вариант - залить другую прошивку.
  В 01.03.2012 в 16:02, Dmitriuk сказал:
Спасибо за совет! Завтра попробуем измерить. Кстати, я менял датчик ПДЗ с ВАЗ-2114 Январь7.2 (там обороты плавно увеличиваются)-все равно скачкообразно обороты увеличиваются.
