Если нет подменного, то скорей всего ЭБУ целиком менять.
  • Ответов 47
Буду ставить свой январь.. пол дня убил надо было сразу менять. Всем спасибо!!
  • Upvote 1
Добрый день))) Со старыми БОШами бывают непонятные глюки, где-то читал, вроде вызвано старением процессора, лучше заменить на январь (если не соответствует тип ДД, то доработать проводку и т.д.). 2 БОШа сам поменял по причинам : у первого после пуска щелчок реле и глохнет; у второго обороты 3000 и не падали
Снял этот глючиный БОШ 1.5.4 (71) и установил я5.1.1(61), в нем стояла A5_03L25.bin. Я поменял прошиву на new_A5V13L05(LX).bin от Ledokol. Клиент доволен , движок работает мягко динамика лучше чем на bocsh. Через день пиезжает с ошибкой 0327 (низкий уровень сигнала ДД) .Со старыми J5 такой номер проходил а вот с "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД что-то не выходит.Через патч A5_03L25.bin не прохотит типа уже переделана под этот блок.Может провода на ДД поменять местами.
  • Upvote 1
Че-то не не отвечает, видать комерческие вопросы важнее.
Попробуй взять родную прошивку и перекинуть в нее калибры из тюнинговой.
Спасибо ! Но я в тюнинговую залил только колибровки ДД из серийной A5_13L05. Все ОК.
Со старыми БОШами бывают непонятные глюки, где-то читал, вроде вызвано старением процессора...
Нет, не процессора, а памяти.
27С256-512 с возростом ( после 8-9 лет эксплуатации) начинают терять записанную информацию.
Поэтому их рекомендуется менять на новые.
Пробег не влияет на работоспособность микросхем памяти.
Я уточню, ( после 8-9 лет эксплуатации) после 8-9 лет с момента изготовления
Значит можно поставить новую FLASH с прошивкой и проблема решена . Спасибо !
здравствуйте....есть вопрос о прошивки Bosch m1.5.4....вопрос заключается в том что можно ли припаять провода к микросхеме winbond.. w27c512...и вставив провода в программатор и прошить если микросхема уже впаяна в Bosch m1.5.4.
таже фигня падают поднимаеться все датчики поменяли сами по себе поднимаються спускаються скажите в чем проблема
Я уже отвечал на последний вопрос, читай внимательней!
27С256-512 с возростом ( после 8-9 лет с момента изготовления) начинают терять записанную информацию.
Нельзя.
GRIID у тебя январь нового образца для того чтобы не выскакивала ошибка по дд есть программа от SMS http://www.almisoft.ru/files/Patch_J5_HIP9011.rar вобщем коректирует прошивку там сам разберешся долго писать.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. А кто-нибудь сталкивался с GM-овскими блоками? Там микруха какая-то хитрая, есть переходники или что-нибудь в этом роде?
насколько я знаю в GM становятся 27с256 вместо родной микрухи,а оригинальную днем с огнем не найти
а я ставлю 27с512 !
Так там никакого переходника не надо? Она в посадочное войдет?
