Так ты посмотри искра есть нет? Импульс на форсунках? А потом и думать будем в чем проблема ! ЕЕпром можно вообще удалить.
Дождусь когда друг приедит с другим блоком проверю так,и отпишу!
Поставил блок друга -все ок!мой ему ,стартер крутит,бензоносос не гудит! и бортовой (нет связи с контроллером!)
Пробуй очистить епром и пере залить прошивку
Уже пробовал,все так же . может че с блоком натворил,но закоротить не мог вроде,(подключаюсь правда не через разъем,а через IDE шлейф переделанный) разбирал все целенькое на взгляд!
Если нет импулюса,то какая деталь отвечает за импульс?ключи управления катушками или токоограничительный резистор?
О каком импулюсе идет речь ?
И в какой части тела ЭБУ ?
посмотрели,импульс на форсунках и на катушках отсутствует,и бензонасос работает постоянно????
Подскажите, плз. Есть блок я7 21114-1411020-32. Сгорел ключ. Ключ поменял - машина троит (именно троит). Бросил блок - валялся. Сегодня руки дошли - подключил на столе. Результат пропуски зажигания на ключе, который менял. Снял осциллограммы с микросхемы управления ключами с одного и с другого канала (прилагаю). Может кто нибудь подскажет - проблема в микросхеме или еще в чем-то? И можно ли задействовать незадействованные каналы микросхемы и как?
осциллограммы.rar
Изменено пользователем mol78
Да проблема скореё всего в ней,перекамутировать можно ,я думаю разберёшся
74ahc14pw.zip
спасибо!
Прошу помощи. Я7.2. Пишет высокое бортовое напряжение. При вкл зажигания 14,7В. после запуска 17В. Хотя в реальности напруги в норме. Что накрылось в ЭБУ????
У меня тоже самое сканматик пишет напряжение 18вольт ! Машина ваз-2109 блок бош 1.5.4 что может быть?
Коль тема по ремонту Я7.2
Вопрос следующий, на блоке сгорели ключи на катушку зажигания, можно ли с Микаса 7 поставить, по даташиту небольшие отличия есть но вроде бы взаимозаменяемы
Огромная просьба писать без ошибок
Ставил все работает без проблем уже почти год.
С наступающим Новым Годом. Возможна-ли замена GB10NB37LZ на ключи от Микаса 7.1 (к сожалению маркировку не могу прочитать)
да ставил работают нормально
Подскажите плиз! Январь 7.2 УАЗ. Отсутствуют признаки жизни. Вскрыл. Выгорели две минусовые дороги - восстановил. На 7ой ноге стабилизатора +5 вольт вижу. На шине VCC 2,5 вольт. Проверил транзисторы - живые. Отрезал дорогу до 80С509 --- 5 вольт на VCC. В сторону 80С509 по VCC 12 Ом к земле. Оно уже не живое?
Народ! Просветите дурака! С Калинами пересекаться не довелось, почему охлождайкой мозг заливает и как он так круто стоит?
А по поводу мытья - Мобильники после тоссола Фэриком мою и без проблем, даже после того как один двое суток в бочке включенный пролежал.
Он стоит под радиатором печки вот его и заливает .
Не герметичный радиатор или его соединения + негерметичный мозг - это реально круто! Не многовато ли для одной машинки?
инженерный блок 7.2 может кто нибудь починить?
какие внешние проявления неисправности?
