пропадает тяга
Когда прогреется до рабочей температуры, пропадает динамика и становится тупая и появляется мычащий звук в воздушном фильтре! кто сталкивался дайте совет что смотреть?
Ну, если появляется мычащий звук в воздушном фильтре или громкое бубнение, и.т.п, то как вариант смотри выхлоп (катализатор).
Изменено пользователем Alex_s
цепляешь вакуумметр на впускной коллектор, он тебе покажет проблему .
процентов 90 что это катализатор.......
Изменено пользователем germetosichek
проверьте давление на топливной рампе
поднесите ладошку к выхлопной трубе и проверьте выход отработавших газов
А я бы повесил манометр и покатался,посмотрел,что будет творится с давлением.
Всё решилось, проверил кат, а он на несколько частей рассыпался, и перекрывал выход, вытрусил и всё нормально стало! всем спасибо!
а с ДК что будешь делать? он не корректно будет работать.
УДК по барабану, есть катализатор, или нет.
не совсем по барабану, он продолжает работать только не совсем корректно.
Если Е-2 по барабану ему,есть кат или его нет.
УДК воткнул вместо второго дк пока работает нормально!
Подтверждаю, если Е2 то ДК не волнует наличие катализатора)) сам его вытряхивал и ездил пол года со сток софтом. Согласен, что не совсем корректно. но на поведении машины в худшую сторону у меня не сказалось))
Выкинул катализатор, увеличился сильно расход. :AllSmail (25): Похоже надо шиться.
Изменено пользователем fiash79
С чего ему увеличится?Если Е-2.Вернее сказать с чего Вы взяли,что он увеличился?
Изменено пользователем serz
Похоже, машину починить надо с начала.
fiash79,вообще надо создавать свою тему,чтобы не было винегрета,а то захотели влезли в тему,типа помогите.
