grig43777 Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 что то не выходит( В свойствах файла надо снять "галку" "Только чтение".
Мазитов Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 В свойствах файла надо снять "галку" "Только чтение". спасибо за подсказки! энигма их приобразовывает они становятся 64кб но программа ПБ6 один фиг пишет неизвестный формат файла. может ещё какие нюансы есть? Или быть может возможно использовать другую программу для заливки через прогроматор ПБ6 (НПП "НТС")
Мазитов Опубликовано 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) спасибо за подсказки! энигма их приобразовывает они становятся 64кб но программа ПБ6 один фиг пишет неизвестный формат файла. может ещё какие нюансы есть? Или быть может возможно использовать другую программу для заливки через прогроматор ПБ6 (НПП "НТС") Я разобрался в чём причина! В идентификационных данных просто надо подправить имя прошивки в стандартное (Я это сделал при помощи CTP 2.15) тоесть в той (I204DO57(HL)) имя стоит HLDO57 с ним програмка ругается стоит написать I204DO57 и она спокойно пропускает прошивку! Спасибо всем кто откликнулся на зов помощи! Изменено 21 апреля, 2010 пользователем Мазитов
nika81 Опубликовано 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 Я разобрался в чём причина! В идентификационных данных просто надо подправить имя прошивки в стандартное (Я это сделал при помощи CTP 2.15) тоесть в той (I204DO57(HL)) имя стоит HLDO57 с ним програмка ругается стоит написать I204DO57 и она спокойно пропускает прошивку! Спасибо всем кто откликнулся на зов помощи! так по этому я кроме серийных прошивок скачаных с чиптюнер.ру никаких больше не мог зашить? в Январь 7.2? сегодня не смогу попробовать прошить ,но если причина в этом то я рад!
Мазитов Опубликовано 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 так по этому я кроме серийных прошивок скачаных с чиптюнер.ру никаких больше не мог зашить? в Январь 7.2? сегодня не смогу попробовать прошить ,но если причина в этом то я рад! Я не знаю всё может быть! попробуй у меня всё получилось и нормально залилась прошивка
xoxol1984 Опубликовано 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 Я не знаю всё может быть! попробуй у меня всё получилось и нормально залилась прошивка ребята подскажите пожалуйста а ПБ 6 работает толькосо своей прогой или как
Мазитов Опубликовано 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 ребята подскажите пожалуйста а ПБ 6 работает толькосо своей прогой или как я не знаю сам гдето задавал этот вопрос, но так ответа и не получил!
blec80 Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 Парни, помогите начинающему. Приобрел сканматик надо проверить микас7.6(есть подозрения что стерлись програмы) какой прогой и как правильно это сделать?
blec80 Опубликовано 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 Парни, сгорел Микас 7.6, можно ли заменить его Январем 5.1 или может микасом10-м и что для этого нужно?
вадимк Опубликовано 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 Январем 5.1 можно.Нужно только поставить даллас на плату.Судя по познаниям - лучше попросить помощи.Т.к.будет вопрос.что такое даллас и что после этого делать.В идеале - написать в профиле из какого ты города и дальше в телефонном режиме получить информацию от близ лежащего человека,который в этом разбирается.
blec80 Опубликовано 23 мая, 2010 Опубликовано 23 мая, 2010 Я из Хмельницкого. Январь будет дешевле, да? И какой именно искать? Может у кого есть б/у я куплю!
blec80 Опубликовано 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 Блок нашел, отдал 500грн., теперь нужно перешить прошивой на МЕТАН, какую прошивку кто пробывал, поделитесь опытом, Микас7.6
Elektro_Ded Опубликовано 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 (изменено) где скачать пошаговую инструкцию по перепрошивки ЭБУ Январь7.2, авто ВАЗ-2114, 1.5, 8кл если можно скиньте пожалуйста на мыло Elektro_Ded@mail.ru Изменено 20 июля, 2010 пользователем Elektro_Ded
коса Опубликовано 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) что то не выходит( Попробуй в загрузке открыть все файлы! Изменено 11 августа, 2010 пользователем коса
alex5422 Опубликовано 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 Всем доброго дня.Помогите плиз чайнику с носиком !Имею опыт работы с компьютером,но нет опыта работы по прошивкам.Если есть мануал по работе скиньте alex5422@yandex.ru .
Sergei2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 Все есть на форуме . Только нужно почитать. Сам в этом убедился. Особенно в рубрике для начинающих.
ПаVел Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 Все есть на форуме . Только нужно почитать. Сам в этом убедился. Особенно в рубрике для начинающих. полностью согласен
