Stranger12 Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 Подскажите , VAG K+ CAN Commander 1.4 , в китайском исполнении как называется ? также ? .. или что то типо ELM327+CAN ? или просто цвет разный ? черный нормальный синий китай ? какой из низ них будет работать с TECU3 и Corolla E150 ? спасибо
тсж Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) называется также, китай бывают и черные и синие, лучше бери черный, синие встречались, что собраны на аналогичном чипе с меньшим объемом буферной памяти и могут неправильно работать с тойотами Изменено 12 июня, 2014 пользователем тсж
pro77 Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 K+CAN Adapter TEST выдаёт ошибку "TxD/- " куда копать? дохлая китайская FTDI (при этом комп её нормально видит и определяет) проверил заменой на индонезийскую (написано на брюхе чипа FTDI) если просто на столе подать питание и запустить программу, то напишет "обмен" и количество запросов(ПРД) будет расти, а ответы ноль после замены FTDI так и стало выдавать . спасибо.
diagont Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 Добрый день! Купил шнур (китайский). Пробема в том, что не все видит, на ауди а4 2002 скинул пробег, а фоькс гольлф-4 2001 не видит ничего. Это проблема шнура им ли еще чего? До этого долго мучался с дровами
mvital Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Люди, выручайте. имеется кабель vag k can commander full 1.4 usb, конечно же китай, дал знакомому попользоваться, у него на компе стоял vag-com, который при подключения моего кабеля предложил ему что-то исправить (fix device), он нажал ОК и как результата кабель перестал определятся как USB-COM, пишет как ROss-tech usb
wolkus Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Вот тут посмотри http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56131/#entry695347
zmaster001 Опубликовано 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 Какие программы поддерживает k+can? кроме cascade 0.9.3, techu3
Марат02 Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 Ну уж если выкладываете чужую "прогу" без ссылки на автора то пишите правильно назначение. Прога предназначена для проверки VAG K+CAN адаптера на предмет изготовления его на чипе PIC18F248 а не на PIC18F258. В чем разница чипов? У меня PIC18F258. Адаптер брал для диагностики кановых ниссанов с TECU-3. Получиться? Спасибо!
krox Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 Какие программы поддерживает k+can? кроме cascade 0.9.3, techu3Например, Chevrolet Explorer.
denius Опубликовано 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 Кто может подсказать как правильно пользоваться по сбросу крашдате данным шнурком, я имею виду нажал сброс в программе и всё или надо делать выбор блока,считывать дамп файл ну ит.д.
лунатик Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 Подскажите как дрова правильно ставить? Порт не высвечивается в проге а при изменении номера не определяется. Спасибо заранее!!
dimka80b4 Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 Господа, вижу тема популярная и животрепещущая))))) реально сейчас задался вопросом, есть у меня 1.4(china) на FTDI чипе, работает оно исправно, но есть ограничения по году авто, например могу привязать ключ на авто до 2005 года точно, а вот как дальше, кто подскажет? вот например, audi A6 4F C6, как привязывается ключ? нужен следующий уже коммандер 3.6? или 5.5? и в чем их принципиальная разница с 1.4?
