spotlight Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Добрый день всем присутствующим! Авто УАЗ патриот 13г. блок ме 17.9.7. При записи по обд процесс записи flash оборвался на 50%. В идентах пишет только поставщика. Писал фулл. Подскажите модуль комбика BSL TC 17 оживит блок? soft VM31B126 . Приобрел нужный модуль подсоединился по схемам. при попытке чтения flash или eeprom пишет ошибку по can шине(((((( Идти в магазин? Изменено 18 января, 2017 пользователем spotlight
areal Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Не надо читать.Пиши сразу нужный софт(фулл) через BSL.И внимательно проверь подключение CAN-H CAN-L Изменено 18 января, 2017 пользователем areal
БОТАНИК05 Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) не рано ли в магазин - проверьте схему подключения , подключали пин на процессор через сопротивление 1ком ? обычно бсл их поднимал при обрыве связи нормально если чтение не пройдет то и запись не будет а так конечно что там читать - пиши и все Изменено 18 января, 2017 пользователем БОТАНИК05
spotlight Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) нет, через 5кОМ. Сделал через 1кОМ, сразу нажал запись, та же ерунда ошибка по can Изменено 18 января, 2017 пользователем spotlight
areal Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) CAN-H CAN- L не перепутаны? И каким J2534 пользуешся? Изменено 18 января, 2017 пользователем areal
spotlight Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) каны проверил 25 раз. пользуюсь опен порт к-линию обязательно цеплять? Изменено 18 января, 2017 пользователем spotlight
vldp Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 По опенпорт 2: может быть проблема в прошивке.
areal Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 Может проблема в драйверах ОР2.У меня комбик работает вот сэтим драйвером http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/159-draivera-dlia-openport-20-j2534-dlia-mmc-flasher-2/
spotlight Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 не могу эту ссылку просмотреть сигналы кан с блока идут ,получается их опен порт не принимает
spotlight Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) areal, киньте дровами сюда пожалуйста! кто на связи!!! хэлп, киньте нужными дровами Изменено 18 января, 2017 пользователем spotlight
БОТАНИК05 Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 само устройство комбику показано в настройках ?
spotlight Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 короче не понятно вообще(((( новый опен порт появляется в устройствах а выбираешь его,нажимаешь ок встает оригинальный
Ranger Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Из за ОП2 , (версия драйвера) очень может так быть.Комбик очень хорошо диалинком работает, поэтому нужен ОП2 и диалинк, не раз выручал один или другой.Если ОП2 -китай, то дальше даже говорить не о чем.Если оригинальный, то попробуй на другом "чистом" ноуте поставить дрова для ОП2, те что дали. Проверь какая версия в самом ОП2 прописалась, как вариант откатить на рекомендуемую. Если нет другого ноута, то бывает надо чистить реестры и руками вычищать,. прежде чем более старая версия ОП правильно встанет.Так же с напряжением питания можно попробывать, бывает помогает поднять до 14 В.Если пишешь на авто , то только через разъем ЭБУ, а не через обд2 и на минимальной скорости. На быстрых скоростях записи переодически чехарда бывала. Изменено 18 января, 2017 пользователем Ranger
Ranger Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 И на столе попробуй по к линии на медленной скорости с разными напряжениями поверх фулл залить, то же может помочь.Блок покупать точно рано. Убить при записи практически не реально.
Гарри-Смол Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 каны проверил 25 раз. пользуюсь опен порт к-линию обязательно цеплять? Обязательно.
