Опубликовано (изменено)
Выручайте народ, вообщем спаял инженерник из Января 5.1-61. Когда подключал ноут то по ошибке подал на диагностический разъём на K-Line +12В и включил зажигание. Теперь мозг на связь не выходит, насос не работает, лампочка неисправности не работает, вообщем мозг не работает. Куда копать? В электронике не шарю, но паять умею
Изменено пользователем 62RUS
По моему, сгорел только выход 33199. На связь выходить не будет , а работать блок должен. Если только еще куда нибудь+ не подали ошибочно.
интересно как 12 вольт попали в к линию -от адаптера идут два провода к-лайн и общий .
это токо в наглую надо поставить перемычку 12 +в к -лайн.
а вот если общий подал к линию -то выходит из строя мс13199- и тянет за собой по 13 ноге 12+ - которое отвечает за формирование +5 вольт в блоке -меняй сначало мс 13199.
Изменено пользователем тас
А может просто предохранитель на мозги вылетел или акум сел :AllSmail (25): тоже бывает ине надо смеяться или (+) от акума отпал
тас, соединял проводами, так и перепутал
сега11811, предохранитель и акб живы
подскажите пожалуйста что ещё заменить? хочу сразу всё купить, а то в нашем городе такими радиодеталями не торгуют, буду заказывать
33199 и стабилизатор 5 вольтовый проверь.
на теам-рс описаны похожие неисправности и ремонт блоков январь!
adviser2, стабилизатор TLE4267G впорядке. на 7 ноге ровно 5В
Я вот думаю ведь из за того что сгорел только 33199 не может ведь не работать ЭБУ, это же чип диагностики
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Кто нибудь может сказать какое напряжение питания у процессора SAF-C509? И на каких ножках?
ЭБУ Январь 5.1.1 Машинка ВАЗ 2110 2002 года.
Пред история: машинку заглушили и после не завелась, пока искали причину проверяли напряжения на датчиках, на колодке ЭБУ всё было в норме. Отключали несколько раз аккумулятор и в один прекрасный момент ЭБУ не включился.
В нутри ЭБУ все напряжения на микросхемах по питанию в норме +5В , кроме процессора. Кто знает какое там должно быть напряжение???
Пять вольт должно быть на процессоре.
Не должно быть там 5В.
С такими процессорами я ещё не сталкивался, но даже у компа процессор запитывается 3.3В.
В ЭБУ стоит пяти вольтовый стабилизатор, прямо с него подаётся питание на все микросхемы и датчики ЭСУД, там с напряжением полный ОК =5В. хотя он активно греется, с негоже подаётся питание ещё на один стабилизатор выполненный на транзисторах, после его бардак 0.11В. По схеме смотрел на процессор подаётся питание через 4 ноги, я их отпаял, напряжение поднялось до 1.1В.
также при отпаянных ногах питания процессора омметром на этих дорожках меряется коротыш с массой! Может ещё по каким нибудь дорожкам питание попадает на процессор?
Не хотелось бы его выпаивать целиком.
На свой страх и риск пробовал подать напряжение 5В со стабилизатора прямо на процессор, в общем получилась такая фигня, на стабилизаторе напряжение упало до 2.3В на процессоре поднялось до 2.3В при этом стабилизатор разогрелся до "красна" но не сгорел. Дальше так экспериментировать не стал во избежание поломки стабилизатора, понятно что где то коротыш.
Наверно придётся отпаивать процессор :wink:
читай решение похожей проблемы. И не зная, не говори, не может.
удалите пост,сбился инет!
Изменено пользователем Sergei2010
Sergei2010
там нет решения проблемы.
По процессору SAF-C509-LM нашел книгу, но она не на русском языке.
по твоему я езжу сейчас на зомби? Или все таки на поднятых мозгах? Там есть все необходимые данные для поиска твоей проблемы. Или нужно именно по каждому пункту создать хелп чтоб тебе было ясно как в домашних условиях поднять легший блок?
yrik , набери в поиске "Схема Январь 5.1". Скачаешь схему и починишь блок.
Sergei2010 Спасибо, схема есть. Но есть вопрос на счет массы на питающих дорожках процессора "Отпаял тантал.он оказался исправен а к.з. Все же было.поставил его на место. И о чудо каким то образом к.з. Исчезло." Короткое замыкание так и не нашёл???
да дело было в процессоре. Он делал короткое. Он все время менял сопративление свое. Я перерезал дорожку подающую питание на проц и питание на этой дорожке поднялось до нормы.короткое было в самом процессоре.я все го то отпаял тантал он был цел далее перерезал дорожку. Далее замена проц. Я дал ссылку как пример по поиску питания на проц которое все таки 5в. Мне помог хороший человек с чип софт вадимк! За что ему спасибо. Он кстати тут тоже зарег. Но редко бывает. Найди его может он лучше объяснит.
Есть еще одна болячка этих блоков это перегорание дорожки массовой с нижней стороны платы.
