кароче проблема в том что проги не вяжутся с ЭБУ, хотя адаптер видят и обмен пакетами идет, запускаю софт в вайне, вирт.машину ставить как то не охота. может кто поборол данную проблему или не парится и работать в винде-которая меня реально накаляет после убунты
че все на винде сидят? линуксоиды отсутствуют?
  • 1 год спустя...
Если не ошибаюсь, wine под рутом - нехорошо. А без рута до железа достучаться сложно.
Можно выдать вайну рут права, но лучше по аккуратнее.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите- Вы победили работу прогамм в линуксе? Просто меня тоже напрягает винда и если да то какие из прогамм работают?
Ну а что мешает поставить винду в виртуалбоксе?
Если нужна конкретная и всего лишь одна прога по диагнозе то прописать ее вместо шелла и все.
Конкретно какие проги интересуют?
Какой дистр линукса используете?
Под линь тоже есть парочку программ, но их функционал не богат...
Поставил UBUNTU 12.04,под вайном пошел мотодок и скандок . Пока больше времени на эксперименты не было,но думаю продолжить,винда на этот ноут не встанет,нет дров на XP.
Я тоже решил переехать на убунту !Сегодня поставил 12.10 но опыта в линуксе маловато.теперь с вайном веду войну.Мне линукс понравился назад на винду не хочу а проги победим!Вообще эту тему надо раскрутить.Билли со своей виндой достал уже!Выпустили 8-гавнерку еще денег за нее хотят немало а линукс ничем винде не уступает и работать можна и не бояться что провайдеры сдадут или кто-то еще настучит.Предлагаю перенести тему в раздел диагностики.Дело актуальное-за линуксом будущее!
Мануала нет,все делалось по интуиции,но там проблемма прописи IP.Нужно при начале установки прописать IP под инет(192.168......),что бы он не совпадал с IP прибора,а я не обратил на это внимания-теперь надо переделать.А после винды написани скриптов это жесть)хотя уже привыкаешь и даже интересно.Вайн 1.5 .Как все подключу отпишусь по полной,что и как ставить.У многих убунта не становится в графике из за проблемм с видюхой т.е. дрова для неё есть но они не подходят и начинает устанка виснуть.Для этого надо ставить в текстовм режиме,но тут одно но-надо иметь рядом комп с нетом,что бы искать нужные скрипты.Они все есть в доках на сайте убунты.Ну вот как то так.
Чтобы использовать последние сборки wine подключите репозиторий
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine1.5 playonlinux
Vest777, что за ноут? Каких драйверов нет под ХР? Подозреваю что не видит диск при установке ) Смените в биос режим работы контроллера дисков. Sata mode -> IDE (вместо ahci) и все заработает...
Чтобы графика глючила в линуксе при установке это случай 1 из 100 :blink:. Могут глюки быть когда включаются 3д эффекты рабочего стола. Если после запуска тупо черный экран элементарно лечится передачей модулю видеокарты radeon.noaccel=1 или nouveau.noaccel=1 для ати и нвидиа карт соответственно. При загрузке этот параметр нужно прописать в загрузчике.
Посмотреть список железяк и драйверов которые для них используются можно командой: sudo lspci -k
Видеокарты интел самые беспроблемные. Нвидиа и АТИ лучше поставить проприетарные драйверы, особенно актуально для ноутбуков, будет меньше греться и стабильно все работать. А если 3д не нужно, и не будет напрягать подтупливание при скроллинге и перемещении окон то можно поставить универсальный драйвер vesa удалив те которые используются для видеокарты)
Чтобы не парится с IP адресами можно прописать несколько сетей в свойствах сетевой карты в том же Network Manager'е. Это будет полезно когда Вам нужно работать в разных местах с разными сетями.
Изменено пользователем serega335
Ноут MSI CR400 семерку ставит на ура, XP нет.Да проблема была именно в 3D, но именно в процессе установки.И раз проблема есть о ней лучше предупредить чем люди будут бодаться с неизвесной системой.С нетворком сегодня если будет время разберусь,надо будет загнать ВАсю диаг ипосмотреть на работу и показания на двух системах.
Показания не будут отличаться, это ж передача данных через порт )
С проприетарными драйверами все будет работать на ура!
При установке используется открытый драйвер. 3д там не должно быть. При установке можно было просто дописать nouveau.noaccel=1 или выбрать режим низких графических настроек.
В чем проблема при установке ХР?
вывод lsmod | grep nouveau и lspci -k покажи.
sudo apt-get update
еще можно поставить device manager или hard info-аналоги диспетчера задач
Радует что тема ожила!!!!
Не проходит тест связи с адаптером,хотя ноут вай фай видит,а программа нет.
Нет смысла заморочиваться со всякими диспетчерами задач ) лучше htop хуже нет )))
почти все хард-инфо проги берут информацию из тех же консольных команд, которые берут в свою очередь информацию из sysfs и proc, файловых систем ядра, только отображают ее по другому.
ping что показывает?
что у тебя там за схема подключения такая?
stimorolboy, зачем столько цитировать и писать две строчки, потом кто читает офигевает от таких цитат...
Скандок через вай фай ,программа в вайне вот и вся схема.IP скандока 192.168.1.30 обмен 120м/бит.Вайне пишет eth0 192.168.1.2. 255.255.255.0. пинг тест 10 принято 0
Изменено пользователем vest777
флехи нет с собой ,а переписывать долго на убунте пока нет нета -она еще 4G модемом не подружилась.Только после 20 по мск буду дома тогда сброшу.
Link encap:Ethernet HWaddr 40:61:86:1e:52:4c
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:317 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:317 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:31231 (31.2 KB) TX bytes:31231 (31.2 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 40:61:86:45:95:9f
inet addr:192.168.0.32 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4261:86ff:fe45:959f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:34417 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19612 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:49422850 (49.4 MB) TX bytes:1869234 (1.8 MB)
