Pafka Опубликовано 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 Доброго дня. Подскажите пожалуйста, какая микруха в Микас 7.2 отвечает за управление РДВ? История такая, на УАЗике с двигателем 4213.10 постоянно висит ошибка по обрыву обмотки РДВ, призамене блока все нормально, при замене РДВ ошибка остается, обороты плавают. Проводку прозвонил, все в порядке, грешу на управляющую микросхему. У кого какие есть идеи?
vasilek Опубликовано 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 Попробуй прошивку переписать,иногда прокатывает.Сейчас не помню в микасе 7какая микруха стоит,в микасе 5 стоит TLE 5216.Там их 2 штуки,фторая форсами управляет.Сейчас до гаража доберусь точнее напишу.
Pafka Опубликовано 26 марта, 2009 Автор Опубликовано 26 марта, 2009 Прошивку пробовал презаписать, такая же лажа, не помогает, на Январях 7-х сталкивался, микрухи менял все в норму приходило, думаю здесь тоже самое. Опиши пожалуйста какая из двух за РДВ отвечает.
vasilek Опубликовано 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 Вчера не смог из гаража написать,инет глючит.Напосмотрел,на микасе 72 не такие микрухи,если смотреть на блок разъемом к себе,справа две микрухи покрупнее .Нижняя как раз та котороя нужна. l9825 ,ножки 12-19.
vschm Опубликовано 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 (изменено) Вчера не смог из гаража написать,инет глючит.Напосмотрел,на микасе 72 не такие микрухи,если смотреть на блок разъемом к себе,справа две микрухи покрупнее .Нижняя как раз та котороя нужна. l9825 ,ножки 12-19. Погоди,не путай.РДВ управляеться с 4 и 26 ноги ЭБУ микросхемой TLE5216 ноги 5-14(стоит справа),а не l9825(HIP0045).А если плата новой аппаратной реализации,то может стоять мотороловсая микруха MC33385 или ее малазийский аналог. Изменено 27 марта, 2009 пользователем vschm
Pafka Опубликовано 27 марта, 2009 Автор Опубликовано 27 марта, 2009 Погоди,не путай.РДВ управляеться с 4 и 26 ноги ЭБУ микросхемой TLE5216 ноги 5-14(стоит справа),а не l9825(HIP0045).А если плата новой аппаратной реализации,то может стоять мотороловсая микруха MC33385 или ее малазийский аналог. Все правильно, стоит МС33385DH. Их там 2, одна справа, другая слева, если разъемом к себе держать. Ту, которая справа попробую заменить, потом отпишу.
вадимк Опубликовано 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 L9825=mc33385DH.Это в старой аппаратке стоял HIP0045.Его,понятно,сняли с производства,где-то в 917 году до н.э.Еще год назад покупал L9825 по 1.5$.Сейчас - балалайка...Очень дорого,много и долго(поставка)...
вадимк Опубликовано 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 Тфу...чего написал...Еще и пункт "редактировать" не работает...Естественно:TLE5216G-это старая аппаратная реализация микаса.Сейчас ставят мс33385.Вместо HIP0045 идет L9825.Вот.
Pafka Опубликовано 24 апреля, 2009 Автор Опубликовано 24 апреля, 2009 Все правильно, стоит МС33385DH. Их там 2, одна справа, другая слева, если разъемом к себе держать. Ту, которая справа попробую заменить, потом отпишу. Отыскал эту микросхему по магазинам, перепаял, недавно опробовал на таком же УАЗике, все в поряде , работает как часы, всем спасибо за помощь!!!
