BMW E39 EWS 3
На связь не выходит, сильно греется. Мотю прочитал, фул есть, область епрома FFF... Нужна область епрома на этот блок. Спасибо.
EWS 3-Steuergeat
BMW 61.35-8 374 945
608 377 UTA
HW 01 SW 03
камень-2D47J
авто E39 1997 года, мотор М62, объем 4.0 л., автомат
DME
0 261 203 474
камень-CC460
Fool.rar
EWS 3-Steuergeat
BMW 61.35-8 374 945
608 377 UTA
HW 01 SW 03
камень-2D47J
DME
0 261 203 474
камень-CC460
Как и чем читал eepr 2D47J, обход сек делал? Дампов на форуме полно, поиск рулит.
EWS 3-Steuergeat
BMW 61.35-8 374 945
608 377 UTA
HW 01 SW 03
камень-2D47J
DME
0 261 203 474
камень-CC460
Елмос помер ,меняй или его, или мотю в другое железо. Изменено пользователем doc.oleg
Епром на ЕВС найдешь но тебе это ничего не даст, синхру как ложить будешь??, через диагностику если у тебя 2D47j стоит то ничего не сделаешь даже если EWS новым сделаешь только в ручную вливать рабочий комплект
Для тех кто в танке- такого НЕТ, мотя ПУСТАЯ!
Рабочего комплекта нет, обещали завтра, если нет, то буду убивать иммо.
У меня на работе лежит комплект с БМВ540 1997г EWS3 HW01sw03+DME Bosch если ничего не получится то пиши считаю комплект
Подниму тему, вопрос остается открытым!
...если у тебя есть сканнер 1.36 или 1.40 слей флэш(1ч.30м) без выпаевания,попробую помочь ! на мс42 ,43 прокатывает нахожу пароль! на м7.2 м62ту только в фулл нахожу, а на м5.2 .1 как у тебя ещё не пробовал но думаю что должно получиться,если не найду то выпавать, сольёшь фулл с 29f200 тогда точно получится! тебе сейчас нужен пароль в дме(isn) а дамп в евс я тебе скину и пароль положу...
Всем привет! Вопрос такой, если я солью с моторного сканером 1,36 флешку, можно найти прошивку безиммовую? EWS задолбала уже ( сначала все хуже и хуже заводила, а теперь совсем не заводит) елмос греется.нашел на разборке другой EWS, но такая же беда - греется. Других нет. Можно ли физически удалить EWS, и влить прошивку безиммовую? E39, автомат, М52, 2,5 (2,3) EWS3 HW01 SW03 спасибо.
Изменено пользователем reanimator
Нашёл такую штуку, заказал. Вопрос , кто нибудь пробовал?
Изменено пользователем yura903
Тебе надо прошивку из моторника править а не EWS.
EWS просто физически удаляется но устанавливается для стартера перемычка.
Читай моторник выкладывай дамп.
Пару раз ставил,все нормально работает.Клиенты не возвращались.
эту прошивку вычитать сканром 1,36 и потом залить ( такое прокатит?). Читать отдельно флешь нечем (есть конечно виллем, но я плохо с ним дружу, боюсь завалить дамп),
...он только читает её а писать не может!я делаю мс41 без иммо с помощью galleto
у меня тоже такайа проблема принисли машину 1997 2.3 л е39 моторны ms41 5wk9 0322 ews 3 HW01 SW 05 на еввеесе стоит 2 D47J снял начел прочитат омегой фсю ffff овход sec зделал дампа нето йестли уковото рабочи коплест на ету машину или можно отслучит иммо прашу помоши :3_8_14:
машинка 1999г 2,5 автомат, DME MS42 5WK90329 пишет ошибку 128 связь DME-EWS флеш сдую дам выложу без иммо можно сделать?
галето тоже есть. опиши как считать дамп (галето читает область калибровок). спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
Граждане форумчане, помогите с прошивкой без ИММО мотора m62b44. ЭБУ - BOSCH M5.2.1 (0 261 204 467), DME 7 501 733.
Скажите с какой микросхемы слить дамп (есть Xprog-M)? А может без выпаивания все дела можно сделать?
P.S. руки ровные паять умею.
Изменено пользователем VFaust
