Sergeii Опубликовано 4 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 В 04.08.2013 в 13:00, ZVUK сказал: Есть одна мыслишка.Купи кальки Ну или поделиться.....:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
касьян Опубликовано 4 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 В 04.08.2013 в 14:55, Sergeii сказал: Ну или поделиться.....:-) Так и сделал... тем более деньги не мои клиента зачем мне их экономить. ...а про алго, не боги горшки обжигают, очередь в шею не толкает, время есть, развлекаюсь как хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
касьян Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 И вот, вопрос, панель поставил, а моточасы всё равно 0,0, или они при включении доп оборудования инициализируются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Какое еще доп оборудоание, не смешите мои тапочки... На столе часы не показывают, но они там есть. Платите, пересчитаю сколько надо и часы и км, ставите на машину и радуетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 при подключении приборки к авто,на панели много чего начинает показывать,целая книга... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
касьян Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Господа, Мастера, флудим по маленьку. В очередь! Кудаж вы поперёд батьки в пекло, я всех не прокормлю. Господин модератор уже предложил свои услуги, а вдруг у вас дешевле опять демпинг понимаеш... Машина мусоровоз, при снятии не глянул количество моточасов, не было необходимости, при включении на столе, показывает 0,0, и как ни странно после установки на место, тоже нули , то что моточасы в приборке в области ниже области пробега,я и так знаю и не спрашивал, с алго не разобрался, пока. И чего смешного, в экскаваторе моточасы считать начинают при включении вала отбора мощности, хотя спорить не буду. А мусоровоз уже уехал.... счастливый с нужным пробегом. Вопрос был "почему могут не показывать моточасы на подключенной к машине приборке?". Хлопцы будьте проще ... и люди к вам потянутся, А то злые вы какие то! Или я мож задолжал кому? "Денег давай потом поговорим" А, дошло! Надпись"Мастер" обязывает вствить свое Мастеркое слово, хоть и не поделу. Прощайте больше не побеспокою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 18:52, касьян сказал: А, дошло! Надпись"Мастер" обязывает вствить свое Мастеркое слово, хоть и не поделу. Прощайте больше не побеспокою. Вставить можно кой куда и в какое то место... Что и когда начинает считаться в тракторе или экскаваторе, вы нам тут можете не рассказывать. Лень подымать исходники или пересчитывать пальцем количество слов в пробеге и часах, но каждое слово под контролькой, при несовпадении хотя бы одной CS, получаем 0. Для особенно грамотных было разьяснено..., что на столе часы не показывают, на машине будет все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexin Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Омегой читается без проблем. eeprom flash читается пишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_m_v Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 а на моей приборке разъёма Е1 нет есть Е2 и Е3 какой из них ? TS-1 КАМ00079803 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 куда ж он делся?фото в студию.по проводам посмотреть можно.как бэ все стандартно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_m_v Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 разъём реально не Е1 , всё сделано :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений 2.0 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 В 23.06.2014 в 17:49, b_m_v сказал: разъём реально не Е1 , всё сделано :) А какой же тогда? Там есть фишки Е2 и Е3, а так же фишки A,B,C.D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 На сколько я помню, разъемы подписаны на плате под крышкой и Е1 там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений 2.0 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 В 15.08.2014 в 06:32, electron_1984 сказал: На сколько я помню, разъемы подписаны на плате под крышкой и Е1 там есть. Нашел эту фишку Е1, оказалось подписана она на самой плате, а не крышке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейМоздок Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 В 23.06.2014 в 16:04, desufa сказал: куда ж он делся?фото в студию.по проводам посмотреть можно.как бэ все стандартно. Приветствую, господа! Я тож по поводу TS-1 КАМ00079803. История такая: автомобиль КАМАЗ-автокран. Необходимо осуществить намотку этих самых моточасов на тахографе который на этой приборке установлен, в нижней ее части. Фишки Е1 нет! Я откидывал фишки Е2(желтая) и Е3(голубая). Откидывал так же фишку В(желтая)-датчик скорости на ней. Фишки А(белая)-питание панели и С(красная)-ABS оставались. При запуске движка работает тахометр и считаются моточасы. На фишке Е1 пять проводов: красный и синий "+"; коричневй - (100mV показывает)-не знаю; черный "-". Я думал подать по коричневому прямоугольник положительный или отрицательный (по типу подмотки одометра) и намотать моточасы. Думаю нужно сымитировать работу двигателя. Но ничего не получилось... Вообщем из проводов остается: два плюса, масса и два провода ABS, и тахометр и моточасы работают. Подскажите, как мне обмануть эту приборку!!!??? Я так понял, по предыдущем сообщениям, вы такую приборку какой-то программой обманываете? Расскажите подробнее?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 В 10.10.2014 в 19:37, СергейМоздок сказал: Приветствую, господа! Я тож по поводу TS-1 КАМ00079803. История такая: автомобиль КАМАЗ-автокран. Необходимо осуществить намотку этих самых моточасов на тахографе который на этой приборке установлен, в нижней ее части. Фишки Е1 нет! Я откидывал фишки Е2(желтая) и Е3(голубая). Откидывал так же фишку В(желтая)-датчик скорости на ней. Фишки А(белая)-питание панели и С(красная)-ABS оставались. При запуске движка работает тахометр и считаются моточасы. На фишке Е1 пять проводов: красный и синий "+"; коричневй - (100mV показывает)-не знаю; черный "-". Я думал подать по коричневому прямоугольник положительный или отрицательный (по типу подмотки одометра) и намотать моточасы. Думаю нужно сымитировать работу двигателя. Но ничего не получилось... Вообщем из проводов остается: два плюса, масса и два провода ABS, и тахометр и моточасы работают. Подскажите, как мне обмануть эту приборку!!!??? Я так понял, по предыдущем сообщениям, вы такую приборку какой-то программой обманываете? Расскажите подробнее?! привозите ко мне на работу,там все и покажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейМоздок Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 В 10.10.2014 в 20:11, desufa сказал: привозите ко мне на работу,там все и покажу. :) Прикольно конечно! Я бы с удовольствием лично посмотрел и послушал! Вот только далековато с Кавказа до Уфы...:( А дистанционно, так сказать, есть вариант объяснить? Может в личку отписаться будет возможность? В 10.10.2014 в 20:11, desufa сказал: привозите ко мне на работу,там все и покажу. :) Прикольно конечно! Я бы с удовольствием лично посмотрел и послушал! Вот только далековато с Кавказа до Уфы...:( А дистанционно, так сказать, есть вариант объяснить? Может в личку, sblaznov@mail.ru отписаться будет возможность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 ну вот у меня есть место жительства,а у Вас?автомобиль audi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SMS Avito Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 В 11.10.2014 в 07:09, desufa сказал: ну вот у меня есть место жительства,а у Вас?автомобиль audi? Наверное его фамилия = место жительства. Шифруется парень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейМоздок Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В 11.10.2014 в 07:09, desufa сказал: ну вот у меня есть место жительства,а у Вас?автомобиль audi? Ну что же, спасибо что не отказал!!! Думал в Башкирии люди отзывчивые...!!!!!! Ребята, кто-то еще может существеннее помочь с проблемой намотки моточасов на приборной панели TS-1 КАМ00079803? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
