vw caddy тупит на начале разгона
alexrua
доброго дня не могу понять поломку горит ESP и машина не тянет с низких оборотов когда надавиш на педаль больше 40 проц начинает тянуть нормально и иногда бывает стук форсунок как мне кажется кто что может посоветовать 4 дня мучаю и нифига
caddy 2006 1.9 tdi
Адрес 01: Электроника двигателя
Номер блока управления: 03G 906 021 AQ
Компонент и/или версия: R4 1,9l EDC 200SG 9970
Кодировка: 0000001
Код мастерской: WSC 24170
Дополнительные сведения
Серийный номер: VWZ7Z0E2972508
Идентификация: BPG-810
Ревизия: --H01---
Дата: 07.11.05
Номер производителя: 0041
Номер испытательного стенда: 1480
Статус ПО
Количество попыток: 1
Завершенных попыток: 1
Статус обновления: 00000000
Обязательные условия: 00000000
Код ПО: 59805 211 00079
Дата ПО: 00.00.00
Кодирование
P0101
HAS7
Дополнительно
Номер оборудования: 028 101 239 0
и ошибка ESP
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.lbl
Номер блока управления: 1K0 907 379 P
Компонент и/или версия: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0017106
Код мастерской: WSC 35110 377 00155
VCID: 3F8641A25127AAE4
1 неисправность
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
меня еще волнует кодировка
Кодировка: 0000001
впервые такую вижу
01314 --Блок управления двигателем - Нет связи
но ошибка светится в системе тормозов
ESP---не видет блок управления двигателем
я так понимаю блок ABS ESP это одно и тоже так
не одно и тоже а просто управляються одним блоком)))).......а в моторном какие ошибки?
Изменено пользователем germetosichek
в этом и весь вопрос что в моторном блоке ошибок нет
Так посмотри в блоках 125-127 адреса ,как они меж собой общаются да проводку копнуть (пины )
Мож и межсетевой выстёбывается ...
Да по кодировке должно быть что то типо 00071, а более точно нужно VIN
а может быть проблема в кодировке а из этого нет связи между блоками управления
и такой вопрос где взять код доступа к кодированию где он может быть написан я все перерыл не могу его найти
Может, но
Нужен VIN
Пока кроме того ,что вижу двиг. BLS и короб механика ,этого мало)))
01314 - Engine Control Module: Проверьте DTC памяти
Possible Causes Возможные причины
* Fault(s) stored in Engine Control Module Неисправность (ы), хранящихся в двигатель модуль управления
Possible Solutions Возможные решения
* Check Engine Control Module for Fault Codes Проверьте модуль управления двигателем для коды неисправностей
Special Notes Особые примечания
* Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. Модуль управления двигателем хранятся кодекса, который влияет на другие функциональные модули управления.
* To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first. Чтобы снять этот код ошибки необходимо исправить проблему в модуле управления двигателем в первую очередь.
Тряси хозяина как все началось или кто в блоке лазил ну и про кан не забудь 0667633061 мой тел.Пообщаемся
спасибо а киевстара не случайно
иногда бывает стук форсунок Так проверь:или попущены форсунки,или раздолбало болты.Саляра в масло не поступает?
вот и решилась проблема она была в датчике EGR он был кемто когдато заглушен поменяли достали заглушку и все работает всем спасибо за ответы до встреч
