piligrim2110 Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 Кто нибудь ставил такой комплект на приору как он ходит, появился недавно в инете инфы пока мало.
yurgen Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 сколько переставил ремней такого ещё не видел, трудно что либо сказать
piligrim2110 Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Опубликовано 6 сентября, 2011 сколько переставил ремней такого ещё не видел, трудно что либо сказать Может кто посоветует, какой ремень нормально ходит из личного опыта? Имеется ввиду какого производителя?
piligrim2110 Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Опубликовано 8 сентября, 2011 Подскажите пожалуйста , сам недавно приобрёл приору и решил заменить ремень и ролики, всё выставляю по меткам натягиваю, затягиваю ролик, а метка колленвала уходит в сторону радиатора на 5-10 мм и так бесконечное количество раз может есть какой секрет, раньше с 16 клапанными дел не имел.
Выбор Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 Подскажите пожалуйста , сам недавно приобрёл приору и решил заменить ремень и ролики, всё выставляю по меткам натягиваю, затягиваю ролик, а метка колленвала уходит в сторону радиатора на 5-10 мм и так бесконечное количество раз может есть какой секрет, раньше с 16 клапанными дел не имел. Распредвалы зафиксируй.
piligrim2110 Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Опубликовано 8 сентября, 2011 Распредвалы зафиксируй. и фиксировал и не фиксировал, распредвалы стоят на месте по меткам, а колленвал при натяжке уходит
Выбор Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 и фиксировал и не фиксировал, распредвалы стоят на месте по меткам, а колленвал при натяжке уходит Если валы зафиксированы и ремень одеваешь против часовой с натяжкой, чудес быть не должно. 1
piligrim2110 Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Опубликовано 8 сентября, 2011 Если валы зафиксированы и ремень одеваешь против часовой с натяжкой, чудес быть не должно. Спасибо большое, скорей всего не достаточно натянута правая ветвь ремня и когда натягиваю ремень роликом колленвал прокручивается, тем самым натягивая правую сторону до нужного натяга.
Выбор Опубликовано 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 Спасибо большое, скорей всего не достаточно натянута правая ветвь ремня и когда натягиваю ремень роликом колленвал прокручивается, тем самым натягивая правую сторону до нужного натяга. Вот видишь? Видно усталый натягивал, а отдохнул - и все о,кей.
zmeyka Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) . Изменено 7 января, 2013 пользователем zmeyka
cyrax Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 на конец-то на этот тазик хоть начали железные ролики выпускать отлично посмотрим как они в ходу будут вести себя
gorin Опубликовано 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 На вид китайчатина подпольная. Маркировка довольно странная и намекает на странности технологии производства.
ser163 Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Может кто посоветует, какой ремень нормально ходит из личного опыта? Имеется ввиду какого производителя? Оригинальный Gates ремкоплект ГРМ и больше не какой и ходит как заявлено( если в Китай не влетишь).И брать у диллеров
