что то у меня подозрение на дохлую атмегу :(
  • Ответов 190
Здравствуйте! а под китайский шнурок vag-com Hex-Can 704 не поделитесь прошивками sa_loginov@mail.ru, а то пробовал что тут есть, ни фига толку дать не могу,а ещё какие фьюзы правильно выставить а то всю голову сломал.
Почти учебник Там все что душе угодно, только понять и прочесть надо. Там в основном для переделки, но если разобраться, то и для твоего случая есть.
после заливки 805 светодиод начинает мерцать с красного на зелёный очень быстро....чтобы это значило. что то у меня подозрение на дохлую атмегу :(
Раз моргает, то атмега жива, а вот прошивка в ней может и убита.
И еще вопрос в Gal16 прошивка не могла слететь ?
Мало вероятно, НО...... Все зависит от тебя (кривые руки :heresmile: тоже могут быть ). Экстрасенсом быть сложно. Истории не знаем.
Изменено пользователем Magadan69
хочу собрать VAG -адаптер, поэтому поделитесь кто может опытом ,-желательно комплектом: схема, печатка, прошивка, софт
  • 11 месяцев спустя...
Для начала прочти эту тему. Тут все есть.
Жаль тема затихла.
Изменено пользователем micron6
  • Downvote 1
дравствуйте! Купил audi a4 b6 вместе с адаптером vag 908 без программы и драйверов, позже все это нашел в интернете. И настал тот день когда загорелся check и вот я решил затестить все сделал по инструкции вставил адаптер сначала в авто (огонек зеленый) следом в usb и вкл. зажигание на жал в соотв. программе CAN-HEX 908.0 и тут сообщение
Статус порта: ОК
Адаптер: Найден!
Тип: Ross-techHEX-USB
Статус: Не подключен к авто!.
что мне делать?
http://s018.radikal.ru/i513/1211/6f/298ae6a65862.jpg
  • 3 месяца спустя...
почему у меня 805 рус при определении ошибки номер выдаёт а вместо расшифровки пишет не установлен фаил CODES DAT. переустанавливал 10 раз
да, с софтом то проблем нет.,
привет! будь добр синь мне НА МЫЛО софт на руском который будет работать со шнурком vcds805 eng. желательно чтото из ВАСЯ! СПАСИБО ЗАРАННЕЕ
  • Ответ
Подскажите почему при запуске программы пишет- не установлен фаил кодес датт??? 805 рус оригиал! установка программы через инсталяцию
  • 2 года спустя...
biggrin.gifbiggrin.gif я даже обзываться не буду на те 95 процентов кто скачал и просит пароль..ну лооошаары.И это будующие или настоящие диагносты.
Здравствуйте уважаемый но данный пароль Interface for VAG COM не подходит
...форумчане, поделитесь 812.4 rus. Перерыл весь нет, кругом только дохлые ссылки.
Может у кого завалялось?
Буду признателен.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с вопросом, я в первые связываюсь с диагностикой, заказал с али себе шнурок vagcom vcds 12.12, установил дрова с диска подключил шнурок к компу, все встало без проблем, установил прогу 12.12, теперь при подключении к своей машине Skoda SuperB MK1 2003 г/в 1.8t, awt, статусы к1 и к2 ОК, а CAN: not ready. Но при выборе авто скана моей машины из списка он сканирует блоки двигателя, подушек, абс, ещё какой то блок, выдаёт все вроде стабильно и правильно, теперь при выборе конкретного блока 09, он его не видит, что делать?
Кстати для интереса при подключении к Reno Duster 2013 года к1, к2 и can статусы ок стоят, но ясное дело не диагностики, так как в списке нету Рено)
Изменено пользователем Kair0
  • 7 месяцев спустя...
