diag2all Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 кто-нибудь знает, разъем в Диагун 3 для подключения через кабель такой же как у Диагуна 1 или нет? мини принтер, который к Диагун 1 подключается, будет работать через Диагун 3, кто-нибудь проверял? Кабеля разные 2й Диагун: - Мини USB 3й Микро USB. Разъем на ПДА одинаковый Принтера совместимы.
Lord_Rain Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Может кто нибудь перезалить файл "bootlogo.bmp" с сообщения #125
sergej-ko Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Опубликовано 17 сентября, 2013 Этот метод не пошёл. Заливай по JTAG bootlogo.bmp и др файлы http://www.friendlyarm.net/downloads
S@NA_59 Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Сегодня заметил, что Диагун перестал брать по к-линии, мой ниссан махиима 2004года, потом старенький БМВ-98года, Логан, а вот те у кого КАН, те берет, например Вольво-2005г рено-модус 2004г мазда-3 2003г. После чего это случилось не известно, попробовал поменять обновы на старые на англ., ни чего не помогло. Конечно я грешу, на своего сына 12лет, может лазил.Подскажите пожалуйста, проблема в самом Диагуне или смартбоксе? у меня наоборот было по кану не читал обменял на другой заработал.
doctorm Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Укогото есть мануал как поменять серийник на апарате Launch x 431 Diagun C, серийник 980541673300 на другой, а то у друга есть обновы а мне неподходят Апарат китайский. Если есть возможность готов оплатить за разумную цену
doctorm Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 у всех диагунов серийник начинается на 98054XXXXXX. отлавливай 98054 и меняй последние 7 цифр. если сделаешь переходничёк ОБД2 папа - ОБД2 мама, встроишь туда AVRу, добавишь USB-порт для подключения к компьютеру и напишешь программку для изменения серийника в переходнике, то получится отличный переходник-фильтр. готов у тебя его приобрести, а то обновы закончились Тоже готов купить такое чудо
goshan71 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 Этот метод не пошёл. Проще залить по JTAG. Если есть микрофон-я могу подсказать по Skype= sergej-koz Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN http://files.mail.ru...99F9812B95959C4 здравствуйте sergej-ko! никак не доходили руки до Диагуна, наконец решил оживить , но не могу скачать NK.bin - можно еще раз перезалить. заранее спасибо!
goshan71 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 интересно , а вот такая штука нам может как-то помочь ? http://www.ebay.com/itm/USB-ARM7-ARM9-Cortex-M3-XSCALE-JTAG-Emulator-OpenJTAG-V3-RS232-Fit-MINI2440-/251341043091?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8517f593
sergej-ko Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Опубликовано 11 октября, 2013 Нет. Я купил-не видит флэшь. Фаил перезалью поздже-но без правильного загрузчика (которого нет ) он бесполезен .
goshan71 Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Не пошло... Спаял LPT переходник, подпаял к Диагуну , прошивал di2, se2, di3,se3 - вроде что-то прошивается LPT отключил , подпаял COM как в 1 посте, только не к 13,14 ногам U19 ,а к точкам Т9 и Т10. запускаю DNW 0.5 , reset iagun , а в логе пишет : пробовал другие версии DNW, такая же фигня, межет что не так делаю? Изменено 11 октября, 2013 пользователем goshan71
sergej-ko Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Опубликовано 11 октября, 2013 Какой win? Попробуй залить se3.bin (di3.bin) через H-JTAG Настройки LPT в БИОС EPP mode(ECP+EPP),378 ?
goshan71 Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 winxp Настройки LPT в БИОС EPP mode(ECP+EPP),378 giveo , только после установки пишет giveo LPT3 а для чего заливаем se2.bin (di2.bin) и se3.bin (di3.bin)?
sergej-ko Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Работай с H-JTAG. Это Виндовс и заливает в 10 раз быстрее. MSP_2442sam.exe нужен только при полной обнулении флэшь=проц не знает как его зовут,какая у него память, какие порты с какой скоростью. Достаточно 2 Е в MSP_2442sam.exe и H-JTAG увидит проц. Но можно в H-JTAG указать адрес 0-залить di2.bin-проц опознается(потом адрес=3000000000) di2.bin=первый загрузчик.Правильное имя =STEPLDR.nb1 После заливки опознаётся проц,флэшь Я назвал di2.bin -наверное это неправильно.Это блок 0. di3.bin=STEPLDR.nb1+ EBOOT. После заливки загружается меню загрузчика. Это блок 0-3. Когда я пробовал выделить EBOOT у меня не было правильного дампа. Т.е моим файлам 2-3 года=сырые и не правильные.Но как -то работают. Сейчас Диагун3 =не актуально. Восстанавливают Диагун программатором дампом MUT или JTAG от SLion. За файлами обращайтесь к ним. Изменено 11 октября, 2013 пользователем sergej-ko
goshan71 Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 еще раз прошил se2.bin пробую H-JTAG - выдает флэш что ли не опознает? dnw то же в логе писал адаптер wiggler паять полный что ли? проц то опознает...
sergej-ko Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 Надо нажать сброс на Диагуне и через 2 сек Check на H-Flasher
goshan71 Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 (изменено) и через 1сек и чере 2сек и через3 ... ни хрена , та же ошибка про драйвер... почитал на cartools.info http://cartools.info...&t=411&start=40 1MUT1 пишет: начала сотри Flash включая сбойные блоки, потом включи пропустить сбойные блоки и использование резервной области с использованием пользовательских данных ( при прошивке через программатор). http://files.mail.ru...C98AED23173F430 Иногда приходиться менять флешину. видимо из каловых кристаллов делают и еще: Да, а что пишет на экране? что оно лаунч? и дальше типа все молчит? Crash-100, почему такая увереность? я повостанавливал людям уже не один прибор. а началось, что мой помер. Но говорю сразу, что не по jtag, а выпаивал и тритоном. Triton то есть , правда не usb и саму нанд вместе с панелькой надо...опять китайцам кланиться... дамп 1MUT1 там тоже выложил или wiggler паять полный все таки... Изменено 12 октября, 2013 пользователем goshan71
sergej-ko Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 Но можно в H-JTAG указать адрес 0-залить di2.bin Или di3.bin
sergej-ko Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 Какая длина проводов адаптера JTAG?
goshan71 Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 длина 20-25см пошло наконец-то: в configuration ram start adres 0 поставил ( в посте 5 на картинке стояло 3000000000)-начало определять нанд. залил все таки di3.bin на загрузке никак не отразилось- черный экран... с какого блока тогда wince прошивать если di3 512kb весит
