  • Ответов 2,2 тыс
Вторая часть... только разъемы от разных кабелей.
sergej-ko
Спасибо большое за помощь в решение проблемы.
у кого есть распиновка переходника Митсубиси 12пин+16пин, поделитесь
я хочу использовать разветвитель ОБД2, замкнув в одном из разъемов контакты (предполагаю 1 и 4 пин)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6136748262.html?orderId=62749301213835
Не работает головка от Диагун 2 .2 больших процессора греются. Можно с что сделать с головкой(смартбокс).?
2 вопрос взял другую головку .Синий светодиод мигает. Покит связь по БТ неустанавливает.Но все раборает по шнуру.Как их подружить по БТ?Причем по шнуру смартбокс работает с любыми программами при привязки он может потерять это свойство ?
Прошу прощения, пересмотрел все меню Launch-ского покета ,но так и не нашел где лежит синхронизация БТ
Спасибо. Сложность была до тех пор, пока я не догадался поискать привязку не в покете ,а в программе диагностики.Все вяжется и работает.
У кого есть последние обновления на диагун 2 с любым номером .дайте пожалуйста .попробывать.
здравствуйте.помогите пожалуйста с диагуном.покупал его 2 года назад,потолтора года отработал без нареканий,только в последнее время стал быстро садиться.я стал использовать его со шнуром и в один момент при включении появилась заставка и он выключился,больше я его включить не смог.купил новую батарею,поставил,он включился,но как то странно, появилась заставка, потом экран погас и звук включения,дотрагиваешься до экрана появляется калибровка сенсора,при попытке подключения пишет "проверьте карту" .пробовал другую карту ничего не меняется.скажите что делать дальше.
sergej-koz а чем закончилась история по внедрению нового драйвера для работы с картами большого объёма из темы Софт DIAGUN? Просто у меня тотже вариант что и у scorp_alexandr карту памяти большого объёма видит, а вот оболочка ланча запускаться перестаёт вываливается ошибка с крякозябрами.
Я забросил этот вопрос.
Я думаю надо новые дрова записать в виндовс, а не на Resident Flash.
Когда не умел перепрошивать Диагун -не рисковал.
На днях попробую.
я тоже склонился к тому что нужно в виндозовскую папку дрова закинуть вот курю форумы по wince. Инфа конечно древняя )
коллеги, блин, перестала в диагуне видется флешка, це грузится а флешки с прогами невидно, перепробывал кучу других флешек, нифига. родная прекрасно читается и пишется на компе и телефоне. разбирал, смотрел под микроском, все с монтадеи в порядке, посоветуйте что делать?
Зайди в Моё устройство.
Смотри есть ли Storage Card.
Если есть -испорчены файлы в GAG.
Расспакуй Display в корень микро СД =восстановишь.
Если нет-слетели дрова в прошивке.
Можно попробовать Hard Reset
http://www.auto-bk.r...48/#entry658986
Но в данном случае вряд ли поможет.
=Перепрошивка.
Вот копия моего реестра из КПК. Проц - S3C2440AL-40
Флег - K9F1G08U0B
Озу -K4S561632J -UC75 2шт
Порт - SP3232EEN
