VVA80 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Время доброе. Подскажите кто с таким сталкивался на digun III. Предисловие, перед этим умер родной аккумулятор , заказал оригинальный ., поставил и та же самая ошибка, засомневался в новом аккумуляторе, поставил в другой diagun работает. Что делать?
sergej-ko Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 Слетела прошивка. Помощь платная. Skype= sergej-koz
wtopor Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Пыхнул тантал С40. Номинал, как я понял, 220uF 16V. Прозвонил его - короткое, выпаял - короткого нет. Подскажите пожалуйста, может эта авария что-то еще за собой потянуть?
sergej-ko Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Могли поджариться дросселя L1,L2 Можешь глянуть F1,D1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348805 Изменено 13 апреля, 2015 пользователем sergej-ko
wtopor Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Могли поджариться дросселя L1,L2 Можешь глянуть F1,D1. http://www.auto-bk.r...59/#entry348805 Спасибо за ответ! F1, D1 целые. L1, L2 не знаю как проверить, вроде звонятся, внешне на них днфектов нет. Припаяю кондер, подам 12 вольт и проверю...
lis@a Опубликовано 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 Kronia777 Привет! Почисти личку пожалуйста....Есть пару вопросов. Спасибо.
baza234 Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 Здравствуйте! Диагун (без цифр) приобрел недавно. не проходит проверку смартбокс, при тэстировании японских ниссанов, тойот корола (кое что показывает через лексус), ваз. Обновлял через джуст431. подключал через обд2. Прибор не предназначен для этих моделей? что то сломалось? или я туплю?
Shaman777 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Эмулятор Диагуна https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM Я сделал эмулятор для Диагуна.Работает с Win XP, 7,8 Установка эмуля. 1. Win XP плохо работает с портами.(для 7,8 не надо) Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO.Ставим driver Giveio -инсрукция=Giveio.txt внутри драйвера. скопировать в Windows/system32/drivers все файлы из папки Giveio. Панель управ-Устн обор-Уже установлено- вруч -с диска-giveio.inf. в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio. 2.Эмуль хорошо работает по кабелю и с модулями блютуза HC-05-d,HC-05-USB. C встроенными и китайскими блютуз свистками тормозит. Для них ставим BlueSoleil http://files.mail.ru...47A62F127D24BBC Подкл свисток ,смартбокс к авто- пост697 .См № порта -если >9 пост 667 ,687. 3.Распак эмуль на C: . В появивш папку C:/Ru копируем свой GAG (из микроSD Diagun). 4. правой мышкой на иконку 800X480 Extra Eng.cmd -изменить -вставить " /u1 comN / ",гдеN= № твоего порта - см. пункт 2. Пробелы после u1 и comN ("Emulator\DeviceEmulator.exe" NK.bin /memsize 256 /video 480x480x16 /u1 com4 /nosecurityprompt /sharedfolder "" ) 5.правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd- отправить на раб стол. 6.Запустить эмуль- 800X480 Extra Eng.cmd , 7..Запустить Diagun Моё устройство -Storage Card -Vehicle_1.exe Подробнее об установке http://www.auto-bk.r...um/topic/38493/ Сергей, а не могли бы Вы опять выложить дрова на BlueSoleil. Ссылка на майл.ру не работает
sergej-ko Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Опубликовано 28 апреля, 2015 BlueSoleil https://yadi.sk/d/qQGofaHagJ28P Надо использовать спец БТ HC-05 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350
Shaman777 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 BlueSoleil https://yadi.sk/d/qQGofaHagJ28P Надо использовать спец БТ HC-05 http://www.auto-bk.r...93/#entry394350 Огромное спасибо!
Роман_77__ Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Ребят, Сергей - у меня вот какая непонятка - нужен совет. Может у кого то аналогичная ситуёвина была и есть объяснимая причина моим подозрениям. Вобщем так = был у меня субару форестер 2008 по подушкам. Клиент вместо обманок (стреляных подушек) для себя ставит нормальные б/у подушки. Со слов клиента - после покупки авто, лампа не горела, потом загорелась, не диагностировали. Полезли сразу смотреть подушки. Нашли что водительская подушка и подушка штора водителя стрельнутые и стоят обманки. Вместо обманки водительской поставили б/у подушку. Клиент приехал ко мне с целью поставить штору. Штору я поставил - обманку снял, разъем восстановил и вставил в подушку. Взял ланч и стал диагнозить. Видел 3 ошибки, по водительской подушке, по подушке пассажира, по пассажирскому ремню. Слал стирать ланчем - не стираются. Что писал при этом ланч - не обратил внимания. Снял разъем с только что установленной шторы, появилась четвертая ошибка - штора. Поставил обратно разъем и стал стирать - ланч не стирает ошибки и даже ту что я специально спровоцировал и обратно восстановил. Ланч пишет не возможно стереть память ошибок. То есть новые ошибки по обрыву и обратно восстановленной цепи тоже не стирает. У меня раньше до этого был митсубиси паджеро спрот 2010 года - та же фигня, не трет ошибки, но там я просто диагнозил без вмешательства. Был ещё 206 пежо - тоже не тёр - пришлось тереть диагбоксом. Вобщем такое чувство, что ланч просто перестал тереть ошибки на авто. При этом читает адекватно. Начинает стирать, потом просто пишет что очистить память ошибок не возможно. я пробовал проверить потереть ошибки в моторнике субару, спровоцировал ошибку снятием разъема с ДМРВ. Появились ошибки. Ланчем пробовал стереть, пишет выключите зажигание, если не выключить а просто нажать ок - не трет. Зажигание передернул прочитал - ошибок нет. Тоже не понятно, потер ланч или просто сбросились сами при тесте моторника после передергивания зажигания. Пойду на ноте своем попробую. Изменено 4 мая, 2015 пользователем Роман_77__
Роман_77__ Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 На моем ноте чистит. Почему не хочет у субару чистить не понятно. Есть предположение, что нужно сначала устранить все неисправности в системе, что бы прошла чистка. Надо лезть по ошибкам в места установки обманок и всё проверять.
sergej-ko Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Опубликовано 4 мая, 2015 Я не знаю про подушки этого авто. Я думаю ошибки сработавших подушек не должны стираться (и за компанию остальных ) -это данные для суда о том ,что подушки сработали. = или спец оборудование ,или перепрошивка , или другой блок . Попробуй старыми версиями Диагуна -вдруг в них не откл стирание сработавших подушек .
Роман_77__ Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Старой версиуй то же самое. Я сперва грешил именно на обновление. Поставил старую флешку - ничего не меняется. Завтра у приятеля возьму его ланч такой же и буду пробовать.
sergej-ko Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Проще с разборки поставить другой блок. Это не вина Диагуна -так задумано. Изменено 4 мая, 2015 пользователем sergej-ko
Роман_77__ Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Блок вроде почищен, но если проблема в нем, то я справлюсь. Вопрос подозрительный в том, что я специально разорвал цепть в системе, что бы спровоцировать ошибку, потом всё соединил и ошибка не стирается.
sergej-ko Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Опубликовано 25 мая, 2015 200 000 просмотров ! Рад . что тема помогла при восстановлении Диагунов. Всем спасибо за участие !
qwert3433 Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 Это тебе Сергей, спасибо за помощь,которую ты оказываешь !
misai Опубликовано 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 Добрый день всем! Может кто подскажет, накрылся тачсккрин на x431 diagun, заказал из китая. Вопрос - можно ли поставить на кпк (навигатор) с win CE6 программу лаунч. Я поставил флешку, скинул программу emu_dgun, но не запускается.
sergej-ko Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Опубликовано 31 мая, 2015 Добрый день всем! Может кто подскажет, накрылся тачсккрин на x431 diagun, заказал из китая. Вопрос - можно ли поставить на кпк (навигатор) с win CE6 программу лаунч. Я поставил флешку, скинул программу emu_dgun, но не запускается. На win CE6 наверное работать не будет. Запусти в Storage Card\GAG файл DiagunShow.exe
