M(G)7.9.8 если дроссель механический, ME(G)17.9.11(12) Если дроссель электронный. Вариантов по оба блока достаточно много.
скорее всего ME(G)17.9.11(12), эти блоки пошли с 2010 модельного года.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 606,8 тыс
  • С моего прошлого поста все еще можно качать POWERLIMIT! Тут в архиве для ДМРВ и для МАР! спектра.rar
  • получитеkiaflasher_FREE.rar Hyundai_Flasher.rar
  • Нечайно выложил прошку для Акцента! Примного извиняюсь! Вот на Спектру! Limit power 2009 2 335 спектра.rar
Помогите моей проблеме! Автомобиль KIA Sportag 2.0L ЭБУ Siemens SIMK 43 чем можно поправить контрольную сумму прошивки? Заранее большое спасибо.
записать фулл с переносом синхры.
В смысле? Данные иммобилайзера в прошивку я перенес, машина заводиться и очень хорошо едет, но горит чек ошибка контрольной суммы. Контрольную сумму нужно исправить. Вопрос чем?
Товарищи, прошу помощи!
Авто KIA Cerato 1.6 L, 16v, EURO-3, АКПП (2006 г.в.). Установлен ECU с маркировкой LDE 4M63.
Подключился к ECU через Bluetooth адаптер (программой Torq). она показала ID калибровки авто - LDPE4I36.
Соответственно, вопрос: что такое ID калибровки авто LDPE4I36?
Можно ли шить в мое авто прошивку LDE 4M65, как рекомендует KIA в сервисных документах
Может ли быть такое. что в авто залита калибровка от прошивки LDE4I63 от авто KIA Cerato 1.6 L, 16v, EURO-3, МКПП?
Изменено пользователем max_a_million
Парни,кто знает где взять тюнинговкю прошивку е2 для киа про сид,мотор 2 литра,мозг SIM2K-47,прошивка 5WY1C19B.Не бесплатно разумеется,у Виктора спрашивал-нету.Можно в личку.
Vitos
Пиши в личку
Сначала личку почисть
Kia Sorrento стоковая
00817510.zip
Изменено пользователем nillin
Товарищи, снова нужна помощь.
Дано: авто kia cerato 2006 1.6 AT Блок кефико
Наконец пришел ко мне орионовский k-line адаптер и перед тем как купить коммерческую прошивку я решил опробовать этот адаптер на стандартной прошивке lde 4M65
На винде 7 поставил виртуальную машину, там поднял вин хр про сп3, засунул туда киа флешер и хундай флешер, скаченные из этого форума.
поставил дрова на к-лайн адаптер, попробовал продиагностировать через скантек 1.38 - работает.
Запускаю киа-флешер, он заводится, но при попытке прочитать ошибки или паспорт - пишет, что нет связи с эбу.
запускаю хундай флешер. он заводится, но читает паспорт и ошибки через раз. и всегда после закрытия вываливается с ошибкой.
Подскажите, в чем может быть дело? может, какую-то особенную скорость нужно прописать в настройках порта? (сейчас стоит 14400).?
или может чем-то еще можно прошить kefico 7.9.7 без доработок (шить буду только флеш 512 кб)??
заранее благодарю!
KIA RIO NEW 2012 МТ
Bosh 17.9.11 E47
GCQBRB46CFS02500
скиньте фул - может у кого есть !
делал на днях такую.Тока не пойму одного,если собрался чиповать считай сток,все равно через бсл делать.
full.rar
Спасибо!
Сам спрашивал - сам отвечаю. вдруг кому то пригодится
Товарищи, прошу помощи! Авто KIA Cerato 1.6 L, 16v, EURO-3, АКПП (2006 г.в.). Установлен ECU с маркировкой LDE 4M63. Подключился к ECU через Bluetooth адаптер (программой Torq). она показала ID калибровки авто - LDPE4I36. Соответственно, вопрос: что такое ID калибровки авто LDPE4I36? Можно ли шить в мое авто прошивку LDE 4M65, как рекомендует KIA в сервисных документах Может ли быть такое. что в авто залита калибровка от прошивки LDE4I63 от авто KIA Cerato 1.6 L, 16v, EURO-3, МКПП?
Программа Torque, также как и программа TECU (обе работают через Bluetooth ELM327 адаптер) не корректно читают паспорт ECU авто KIA Cerato 2006 (kefico 7.9.7) В авто с АКПП залита прошивка LDE 4M63 (эта маркировка указана и на ECU), соответственно вместо нее нужно лить LDE 4M65. Залил. проверил. завелась.
Kia flasher читает паспорт корректно и выдает правильную версию прошивки
Kia flasher и Hyundai flasher корректно работают только под Виндовс ХР либо под виртуальной машиной Virtual PC от майкрософт. Под другими виртуальными машинами, в частности, под VMWare флешеры работают не корректно.В Виртуальной машине обязательно нужно назначить физический COM порт (в настройках самой машины). Скорость можно оставить 9600 - я шился под ней.
kia sorento 2005 2.4 бензин.Чем прошить KEFICO Y15.И есть ли прошивка под Е2.Буду благодарен за совет.На блоке прошивка сток EH9751-F0.
Если по Киа то есть у меня есть сток маджентис 2, и есть с откл dpf
Привет! Kia Shuma 2 1.8л. можно прошить с евро3 на евро2??
Вы уверены что она е3???
Две лямб-это уже е3 . катализатору кирдык. Стала тупая.Поставил гужон чтоб не светил чек.Я не профи.просто нужно это чудо прошить под одну лямб.
Изменено пользователем sos200
вы не правы!!! те индефикации что вы видите через TECU это индефикаторы считываемые по правилам OBD. а Киа флешер читает инденты завода изготовителя!!!по этому оба значения паспорта верные.
