Renault Megane 96г 1.4i 8v Нужна помощь новичку по ИММО
Ситуация такая. Renault Megane 96г 1.4i 8v Fenix3. Клиент приехал на газу. На бензине нет впрыска(проверено осциллографом). У машины утерян ключи и заменен замок зажигания с новым ключом ( с разборки). Лампа иммо моргает при включении зажигания. Лампа check гаснет. В Clip видно, что иммо не дает комманду на запуск. Этот ключ привязать не получается. Renault Immo killer тоже не справился. Прогнал блок по всем режимам, результата нет. Если разорвать цепь иммо, check моргает. Подскажите, что делать. Желательно подробно. Опыт небольшой есть. Паяльное оборудование есть. Программатор Willem. Картинки прилагаю.блок.jpg
Память: TMS27PC256-20NT BLU61A13JP
вяжи ключики если в них проблема, тем более клип есть
К сожалению не видит вставленный ключ.
как вычислить по вину код для ручного ввода?
сначало заполняем профиль, потом просим помощь
Натроил. По прежнему прошу помощи.
VIN + OUTCODE + PIN code, нужен кальк OUT-IN код калькулятор
или на форуме лежит софт, он по номеру ключа считает пин
To calculate 4 digit emergency code for Renault vehicle you need to use serial number from label inside the key, for example:
· Siemens Transponder - 8 chars code, YR000000 - YXXXXXXX
· Valeo IR old - 5 chars code, 00000 - 88888
· Megane IR Siemens - 5 chars code, S1111 - SUUUU
· Sagem Transponder RF - 8 chars code, A0000000 - EZZZZZZZ
· Twingo IR TRW - 7 chars code, WBAAABA - WZZZYZZ
· Valeo Transponder IR - 8 chars code, ZR000000 - ZXXXXXXX
· Valeo IR - 7 chars code, P000000 - VFFFFFF
· Valeo Transponder RF - 8 chars code, FR000000 - FXXXXXXX
можно еще по дампу посчитать пин код
· UCBIC - 93C46, MC68HC05B16 (4 digit code)
· Immo Box - 93C46, MC68HC05B6 (4, 8 digit code)
· ECU - HC11E9, 95P08, 93C86, 25080, 95080, 95160, 95320 (4, 12 digit code)
· UCH - 93C66, 95080, 95160, MC68HC05B16, MC68HC05B32, 68HC912DG128, 68HC912DG256 (8 and 12 digit code)
или по миганию светодиода.
trantir есть. Нет родного ключа с бумажкой для вычисления пин-кода.
Есть ли способ вычислить по вин. Если есть, разжуйте подробно.
