vfrfh Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 Как говорит хозяин, что после смотки суперспециалистами на панели все работает, но при включении зажигания стрелы тестируются, при запуске мотор работает, стрела тахометра на нуле, секунд через пять подпрыгивает и показывает правильно, остальные стрелы в порядке...еще поворотники, при включении влево и вправо моргают намного чаще чем положено все кроме передних, а вместо передних моргают передние габариты, если аварийка, то моргают не часто, а как положено, но впереди все равно вместо поворотников моргают габариты....так же не работает ближний и дальний свет, хотя на панели горят лампы ближнего и дальнего света, предохранители и лампы проверены, все целы....Может ли такое быть из-за кривой смотки ? .... eeprom и flash слил, прилагаю...Если это из-за кривой смотки, то что можно с этим сделать ? Focus 2_2005.rar
slava700 Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 Как говорит хозяин, что после смотки суперспециалистами на панели все работает, но при включении зажигания стрелы тестируются, при запуске мотор работает, стрела тахометра на нуле, секунд через пять подпрыгивает и показывает правильно, остальные стрелы в порядке...еще поворотники, при включении влево и вправо моргают намного чаще чем положено все кроме передних, а вместо передних моргают передние габариты, если аварийка, то моргают не часто, а как положено, но впереди все равно вместо поворотников моргают габариты....так же не работает ближний и дальний свет, хотя на панели горят лампы ближнего и дальнего света, предохранители и лампы проверены, все целы....Может ли такое быть из-за кривой смотки ? .... eeprom и flash слил, прилагаю...Если это из-за кривой смотки, то что можно с этим сделать ? При такой неисправности со светом,капк ты описал,прблема с массой на фарах.К спидометру никак это неотносится.
vfrfh Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Опубликовано 19 октября, 2011 Ну это стало после смотки, хотя совпадение может.....А масса сразу на двух фарах пропала ? а стрела тахометра ?
vfrfh Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Опубликовано 19 октября, 2011 да и габариты то моргают....без массы ничего не горело бы...
slava700 Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 да и габариты то моргают....без массы ничего не горело бы... Масса на пер фарах общая,когда габариты выключены-на них висит масса,соответственно когда включаешь аварийку -моргают габариты.Может и на щите с массой непорядок.
slava700 Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 Клемму наверняка с акума снимали при смотке,может что не прикрутили под капотом...
vfrfh Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Опубликовано 19 октября, 2011 Спасибо...завтра буду искать массу на передних фарах.
витальмонс Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 со стрелками была такая же беда , какой то умник выкинул пред на 10а в блоке предов нижний ряд с лева третий или пятый .
ALEX Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 была проблема на двух фокусах, не пропай разьема на панельке., неисправность тоже проявилась после снятия панельки., просто совпадение.
dimonasc Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 была проблема на двух фокусах, не пропай разьема на панельке., неисправность тоже проявилась после снятия панельки., просто совпадение. не пропай разьема на панельке тоже самое было
vfrfh Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Опубликовано 21 октября, 2011 Доброго дня. Решились сегодня все проблемы с авто, на пайке разъема действительно трещины, пропаял и все встало на свои места...А на фарах масса отсутсвовала, нашли ее и все засветилось. Всем огромное спасибо. Тему можно закрывать.
