приора неравномерный хх
приехала на диагноз приора 16 кл эбу бош 797+ прошивка стандарт всё на ней в принципе нормально только компрессия в 3 ем цилиндре 11 а в других 12 на холостом двигатель потряхивает и обороты медленно скидывает. заменил свечи, рхх, датчик дросселя всё по прежнему подкинул свой эбу дефект пропал .
вроде всё понятно но в её блоке ни следов тосола ни повреждений всё вроде целое , блок этот тщательно помыл в спирте почистил пропаял паяльной станцией залил последнюю серийку и чистый ипром машину хорошенько погоняли во всех режимах дефект изчез но вот через неделю всё повторяется что ещё может быть ? дроссельный узел хорошенько оттёр тряпкой все что можно да и грязи там почто не было ? дефект проявляется в виде плавания хх от 500 до 1000 об и медленно скидывает обороты
А что мешает залить тюненую? были такие машинки решалось заменой по
Мешает наверно то, что предполагается не в софте дело... Софтовый косяк с подменным блоком не уйдет, и вылезет не через неделю, а гораздо раньше.
А с лямбдами раскачка не связана?
Изменено пользователем GluckOvNik
У меня щас беда такая тоже. вакум тормозной менять надо. в шланг заглушку вставлю-работает ровно
