vladimir920 Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) Fiat bravo 1.4 96г.в ЭБУ bosch 0 261 204 405 проблемма с иммо. потерян ключь. может кто подсказать как прошить ЭБУ и какие варианты прошивки ?! (выпаивать микро 24Схх и программировать программатором?! или как то еще!?)предварительно считать программатором прошивку?! Изменено 29 апреля, 2012 пользователем Slavik k
Turop Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Fiat bravo 1.4 96г.в ЭБУ bosch 0 261 204 405 проблемма с иммо. потерян ключь. может кто подсказать как прошить ЭБУ и какие варианты прошивки ?! (выпаивать микро 24Схх и программировать программатором?! или как то еще!?)предварительно считать программатором прошивку?! Первым делом заполни профиль! Тут Бомжам не помогают!
Demon75 Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 Fiat bravo 1.4 96г.в ЭБУ bosch 0 261 204 405 проблемма с иммо. потерян ключь. может кто подсказать как прошить ЭБУ и какие варианты прошивки ?! (выпаивать микро 24Схх и программировать программатором?! или как то еще!?)предварительно считать программатором прошивку?! Выпаеваеш 24с... считываеш,потом сохраняеш то что считал и прошиваеш прошивкой иммо офф
Turop Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 <br />Выпаеваеш 24с... считываеш,потом сохраняеш то что считал и прошиваеш прошивкой иммо офф<br /><br /><br /><br />Как по мне иак проще восстановить иммо! Считываеш епром из иммо и генерируеш ключ!
Demon75 Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 Как по мне иак проще восстановить иммо! Считываеш епром из иммо и генерируеш ключ! Я вполне с Вами согласен, но я сомневаюсь что у афтора темы есть соответствующее оборудование
vladimir920 Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 Выпаеваеш 24с... считываеш,потом сохраняеш то что считал и прошиваеш прошивкой иммо офф прошивку считал, а каким иммо офф прошивать где взять этот файл или какой блок данных на какие значения надо заменить в считанном епроме?!
vladimir920 Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 вот пром из ЭБУ Fiat Bravo.rar
mykomovil Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 вот пром из ЭБУ Privet. Poprobuy zalit etot file. Eto tvoy, po4is4enniy ot IMMO. (proshu pros4enia u forum4an za nerusskii shrift) Otpishisi o rezulitate. Uda4i. Fiat Bravo_IMMO_OFF.zip
Demon75 Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 Privet. Poprobuy zalit etot file. Eto tvoy, po4is4enniy ot IMMO. (proshu pros4enia u forum4an za nerusskii shrift) Otpishisi o rezulitate. Uda4i. Только если мне не изменяет память нужно отключить блок иммо
vladimir920 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Опубликовано 17 ноября, 2011 блок отключил иммо, залил прошивку Fiat Bravo_IMMO_OFF.zip толку ноль!!! у кого какие идеи?!какой прогой удаляли иммо?! и пробовал otto chek считал епром открыл в Отто нажал что то вроде патч он там что то удалил я сохранил зали итог тоже 0! делал тоже самое с fia immo прога) вот может завтра попробую залить. естественно все проги бесплатные. а есть у кого нить может схама проводки к ЭБУ bosch 0 261 204 405
vladimir920 Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Опубликовано 20 ноября, 2011 есть у кого какие предложения!?
dimon9555 Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 Сделать чип и всё по заводскому)))
mir12volt Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 есть у кого какие предложения!? Да есть. Сделать все по правильному. Тем более что это не самая сложная машина при наличии нужных приборов. Я не поверю чтобы в Туле некому было сделать эту машину.
vladimir920 Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Опубликовано 20 ноября, 2011 Да есть. Сделать все по правильному. Тем более что это не самая сложная машина при наличии нужных приборов. Я не поверю чтобы в Туле некому было сделать эту машину. а можно по подробней!? нужна только правильно отредактированный eeprom. программатор есть паяльник тоже! в Туле может и есть спецы но в области трудновато. чтоя делал?! (снял ЭБУ, вскрыл , выпаял микро 24с02 , считал оригинал еер. сохранил, из immo killer взял Fiat_bosch_24c02.bin залил, запаял назад в ЭБУ, отсоединил иммо подсоединил блок и тишина, подсоединяю блок иммо тоже самое, захожу в immo killer выбираю свою модель, блок, открываю считанный файл оригинал, нажимаю старт, виже что значения в байтах меняются а прога пишет ECU - BOSCH with 24C02 memory e.g. ECU - BOSCH 0 261 204 405 - 24C02 memory 24C02 programmer module loaded Immo cleared! Save file before quit! нажимаю сохранить переиминовываю, загружаю этот еер в 24с02 запаиваю обратно и тишина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! делал и через FIAT_immo_v1.1 там он немного другие значения в ечейках прописывает. программирую , паяю в эбУ и результата нет! так неужеле нет реальных спецов?! может кто подскажет в чем дело?!
dimon9555 Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 Иммо офф в данном случае ламерский подход (потеряли ключи - теперь надо сразу иммо отключать!!!!!!!!) . Так восстанови ключи. В чём проблема? Если палец порежеш?- будеш руку отрубать(штоб не болела)? Или палец лечить?
mir12volt Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 (снял ЭБУ, вскрыл , выпаял микро 24с02 , считал оригинал еер. сохранил, из immo killer взял Fiat_bosch_24c02.bin залил, запаял назад в ЭБУ, отсоединил иммо подсоединил блок и тишина, подсоединяю блок иммо тоже самое, захожу в immo killer выбираю свою модель, блок, открываю считанный файл оригинал, нажимаю старт, виже что значения в байтах меняются а прога пишет может кто подскажет в чем дело?! Вам нужен не блок моторного, а блок ИММО. По дампу иммо можно сделать ключи. И отправить их по ...........(это так к примеру) Иммо офф в данном случае ламерский подход (потеряли ключи - теперь надо сразу иммо отключать!!!!!!!!) . Так восстанови ключи. В чём проблема? Если палец порежеш?- будеш руку отрубать(штоб не болела)? Или палец лечить? Очень классный пример.
dmitrie Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 сделай ключик5. там ничего сложного. это будет намного проще и лучше чем иммо оффф. иммо офф делать нужно тогда когда востановить ключики невозможно практически или еще по пару причинам....
Turop Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) сделай ключик5. там ничего сложного. это будет намного проще и лучше чем иммо оффф. иммо офф делать нужно тогда когда востановить ключики невозможно практически или еще по пару причинам.... Там делов минут на 10 с перекуром и чашкой кофе! Вычитываеш иммо там должно быть 93С46 и делаеш по данным ключ из дампа! Там ID 13 ! Изменено 20 ноября, 2011 пользователем Turop
alex47 Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 Ищи иммо, читай 93с46, могу по дампу сделать чип и выслать...
Jenea Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 очень не серьезно ни кто ни смотрит на количество постов и сразу на тарелочке , без труда и пота , тем более офф
