ssangyong kyron 2009г.в.
Приветствую Всех!
После мойки двигателя Ssangyong kyron перестал запускаться двигатель. Диагносты одного сервиса приговорили ЭБУ.
Хозяин принёс мне блоки управления старый и новый , я вскрыл старый блок фото выкладываю.
ЭБУ DELPHI
A664 540 80 32 28060300
R0411C044D
Внутри блока процессор MPS555LF8MZP40 рядом две микросхемы в корпусе SOIC-8, первая 1001377 ST9609W ,вторая 12219169 0608
Подскажите знающие люди где лежит синхра?
Изменено пользователем allekkss
  • 2 года спустя...
Оживлю тему.
Аналогичная проблема с таким же авто, только там слетел ИММО: двигатель не заводится, мигает ключик, по диагностике ошибка Р1636 - Иммобилайзер (ошибка общего характера).
Думал изменю конфигурацию для отключения ИММО с помощью Scandoc, прикупил модуль ssangyong, а он мне флаг показал: конфигурация доступна только для просмотра. Вычитал, что это можно сделать carmanscanом, но его к сожалению нет ни у меня, ни у знакомых. Есть правда у знакомого Launch, им можно конфигурацию поменять???
Вскрыл ЭБУ (он точно такой же, как в первом посте) вижу микросхему ST в корпусе SOIC8 похожую на EEPROM (как на фото) только c непонятной маркировкой: 1001377 k538w, погуглив по маркировке, так и не понял, что за микросхема и чем её прочитать. Где то встретил, что в таком блоке стоит ST 95320... Можно ли эту микросхему прочитать прогером UPA как 95-ю серию???
Рядом с процем еще стоит моторолка 12219169 0531, тоже в корпусе SOIC8 - тоже по маркировке не нашел назначение микрухи.
Подскажите где все таки лежат ключи и чем можно вычитать дамп.
Машина пока находится в ближайшей деревне, ЭБУ и ИММО у меня на столе.
если ST 95320 то где то была прошива без иммо ,если не ошибаюсь,скайп завтра
Андрей а с форсами которые прописаны в епром забить ? а что делать с тем что больше 80 не поедет ? тоже забить ?
В том то и дело, что именно в этом блоке стоит микросхема ST с маркировкой 1001377 k538w. Я даже не пойму EEPROM ли это вообще и каким внешним прогером её вычитать.
Я просто подумал, что её можно заменить на 95320 (на каком то форуме вычитал, что в точно таком же ЭБУ стоит ST95320) или прочитать вкладкой для 95320.
А форсы наверное можно потом Scandocoм прописать или нет? Там такая функция по крайней мере точно есть, сегодня смотрел...
Слав ну блин все равно карман будет нужен ,тут ты прав :)
Вот, в нормальном разрешении:
https://yadi.sk/d/FtexIqq5bqycT
На последней фотке справа снизу от проца ST1001377 k538w, справа сверху моторола 12219169 0531
Номер блока в поиск и все найдете
95160 с другой стороны
Изменено пользователем shurakc
А как вы плату из корпуса извлекали???
Я вот уже часа два её пытаюсь извлечь, там в трех местах на термопасту приклеено - с горем пополам сорвал, раза три вспотел при этом. Теперь разъем не дает - он там тоже то ли приклеен, то ли хрен знает что с ним. Немного отогнул - вроде стоит какая-то восьминогая микросхема примерно посередине платы, номера не видно. Боюсь дальше плату сломать.
Разъем грели феном? он не поплавится? Разъем выходит наружу как я понял, а плата шире окна в аллюминиевом корпусе, значит она за разъемом не выйдет.... или я что-то не догоняю?
Возможно я путаю
Не вспомню сейчас как читал
:laugh: А я уже чуть было блок не распилил!!!
блин епром сверху, не вздумай скрывать.
остальное в личку.
Изменено пользователем Maloi
  • 4 месяца спустя...
остальное в личку.
тоже стоит подобный трактор с сгоревшими драйверами питания форс, похоже предстоит замена моторного, ищу неспешно информацию по этому, распраивать как то не очень охота чтоб посмотреть, поделитесь люди добрые инфой о расположении.
Изменено пользователем s_h_e_f
