Да не, едц 15  командер 1.4, читает по розетке  или простой к-лайник  . Прогу под к-лайн можно найти в сети. ме7.5 -нельзя по розетке без бута.
Спасибо за пояснение. с праздником :bux:
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 856,6 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
Андрей, взаимно и всех форумчан-мужчин с праздником.
Мои поздравления всем атолюбителям. Хочу попросить помощи, или доброго совета, коротко вам роскажу мою проблему. У меня vw t5 с мотором axb 1.9 2004г. и случилось так, что пришло время замены мотора. Подогнали мне мотора з vw t5 brs как в дальнейшем выяснилось, заменили но запустить так и не смогли, проблема такова, что датчик числа оборотов коленвала дальше "ДПКВ" между axb и brs отличаются тем на сколько я понял, что в axb он импульсный , а в brs эффективен такой как на распредвале.
Вот у меня возникла идея возможно ли подкорректировать прошивку моего ебу под тот датчик, или иным способом адаптировать датчик к моему ебу, потому что замена блока ебу на brs + проводка + дроссельная заслонка + клапан егеер + работа + мелочи = половине цены мотора, а мой бюджет уже так на нуле, поскольку машина не на ходу. Кто сможет помочь буду очень рад.
Вы в своём уме? Как можно подкорректировать прошивку, которая даже не зальётся?  Наберите в поиске
 при замене двигателя 2,0 BRT на 1,9 ASZ подошло всё, кроме ДПКВ.
Сделал переходник чтобы подключить датчик от 1,9 к мозгам 2,0 но двигло не запустилось, EDC16 без датчика или с другим датчиком не стартует! пришлось в блоке ASZ делать отверстие чтобы подключить датчик от BRT (у датчиков разная осциллограмма).
И всё заработало!
Изменено пользователем 052
Сток Passat B5 1.9 AHU.
Может есть у кого на этот трактор проверенный тюн?
0281001727(038906018N)357702LLL_ORI.BIN
0281001727(038906018N)357703HHH_ORI.BIN
Всем доброго дня. Интересует, может есть у кого стоковая прошивка vw bora 1.9 tdi ASZ АКПП.
VW Polo - 2005г.в. двигатель BKY 1.4L 75л.с., АКПП, ЭБУ Magneti Marelli IAW4TV.
Full_Flash.bin
Моторник Golf 4, 1.4 л, 2005 год
Ищется сток блока ECU Bosch 036 906 032P (ME7.5.10) Двигатель BCA
Пож-та
Ай спасибочки!!! Пошел прикручивать.
Может кому понадобится сток GOLF 4 1.4 2002
HW: 0261207190
SW: 1037363616
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine: ME7.5.10
HW Ver.:
SW upg.: 036906032G  4433
Installation:
1037363616 036906032G 4433 0261207190 ME7.5.zip
VW PASSAT B6 2010 MT 1.6D CAYC PCR2.1 сток
CASM2G40 03L906023A 03L906023GL
03L906023GL CAYC kess ori.zip
Есть у кого-нибудь прошивка на тигуан 2тси оригинал под одис 06J906026AB 9775?
Изменено пользователем mbremont
06J906026AB_0261S04054 9775.binВсем спасибо нашел  считано KESSom
Приветствую!
Проблема следующая - надо обновить прошивку в MED17.1 vw passat b6 на такой же двигатель но поколения b7. Блок такой же, прошивка похожа, но hw нового блока отличается.
Таким образом мне надо в старый блок залить новый софт для установки нового оборудования и ассистентов.
Свою прошивку читал и писал китайской галеттой, но она не может залить другую прошивку с несовпадающей OTP областью.
Подскажите пожалуйста, по каким адресам мне надо скопировать блоки ОТП и иммобилайзера из старой прошивки в новую чтобы хотя бы по этим пунктам все сошлось и сработало?
My Original 03c906021.zip
03C906021G__9496.zip
Друзья, здравствуйте, помогите
Мой, Passat B5  2004 USA AWM 4B0906018DP HW: 0261208291 SW: 1037369320A
Нужен тюн и Е2
am29f800bb_org.rar
Коллеги поделитесь пожалуйста стоком на VW Golf 4 1.8T ME 7.5 HW 06A906032HS SW 1037362937
пожалуйста
VW_Golf4_1.8_T_2003_Turbo-Benzin___132.4KWKW_Bosch_0261207446_06A906032HS_363354_E55B.Original.bin
Такая у меня у самого есть, нужна с идентами как я написал.
Какая разница? Иденты. В этот блок можно десяток разных прошивок залить и будет работать.
