Прошивки VW
так   подключитесь   флешером
Это еще тот блок (MSA15) на котором стоит два чипа HHH и LLL. Которые нужно паять. Чипов на месте нет. Знаю, что версия софта по диагнозе как KD09 выходитъ должна.
МППСом завалил моторник Passat 2008 BLS 1.9 105HP 03G906021AB 03G906021
Киньте плиз стоковый фул у кого есть.
доброе время суток.
выручайте  нужна прошивка фольксваген кадди 1.2TSI стоковая для переделки под тюнинговую
а если есть тюнинговая то вообще хорошо было бы
ЭБУ SIMOS 10.14
03F906070BT
03F906070L
5WP44791
Д.день.GOLF4 (IAW4LV.H) 036906034BB_3772_3D3970HHW .
Слито с помощью впайки в М7.9.7 . Может кто заодно и скажет корректно ли это? Оч нужно
G4 AM29F400BB(1,6L).zip
С читана корректно.
Соответственно и записаться обратно должно правильно так?  ну там загрузчик  ЧЛ оф и т.д. Просто после этой операции привязалась  ошибка 17757 (силовой выход 2 ступень) при этом периодически откл.2-3 форсунки.  Модуль заменил +провода+свечи-ничего не дает. Совпадение..?
Контрольная сумма как на стоке.
Прошивку всегда считываю несколько раз, для подстраховки.
А зачем так мучатся что бы считать сток, а потом записать назад?
КС значит правильная?
Считывал раза 3 -сравнивал по содержимому  всё ОК.
Записал сток поскольку искал решение данной проблемы ,которая как раз и появилась когда записал Е2.
Добрый День!
Прошу прощения за беспокойство, но не могли бы Вы мне помочь?
Разыскиваю flash+eeprom на MED 17.5.5 на Tricore 1767
прошивка - 03C 906 026 S
блок - 03C 907 309 Q
Сдох проц, нарыл с другого контроллера вот и ищу фул.
Может при пайке задет какой то элемент на плате.
Да всё делал аккуратно. Фотку до и после делал..Смотрел в очах с линзой 10 раз..Ещё обратил внимание что свыше 2000 оборотов эта хрень пропадает.
Коллеги интересует оригинальная прошивка (full) для
VW Caddy 2008 г. двиг. 1.6 бензин BSF блок 06A906033HT механ. КПП JJT
буду крайне признателен, возможно материальное вознаграждение
Здравствуйте отзовитесь пожалуйста у кого есть прошивка тюн е 2 на пассат б5 сименс симос 3.2 5wp40109  04    06B906  033 AA
У меня есть,но лучше давайте свой сток,сделаем из него.
Неужели ни у кого нет стока 03G906021AB 03G906021RQ номер софта 10373391588 ?
для начала напишите правильно номер софта!
также снимайте блок и считываете по BDM что осталось, далее в личку!
Привет всем я хочу зделать чип тюнинг VW GOLF 5 Plus 1.9 tdi ,акпп dsg,105 hp. Кто может помочи ?
Привет! Чем помочь ?
