kabalist Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 Где можно ативировать файл Автоком 2013.2.1 ?
rachik4 Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 Где можно ативировать файл Автоком 2013.2.1 ? http://www.autorepairmanuals.ws/f98/delphi-autocom-2013-2-update-1-activation-cdp-cdp-adp186-sdp-13651/index6.html http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage
vlad195 Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) имеем одно платный Autocom_CDP+ sn-100251 и три версии программного обеспечения для легковых и грузовых авто : 2012.3, 2013.1 ,2013.2.1 .делфай в том числе. есть проблема связи с ЭБУ двигателей дизельных спринтеров. с бензиновыми проблемы нет. сразу скажу, проблема не в кабеле . вопрос, у всех такая бяка или только у меня? запросов для эбу нет ни на одном пине диагностического разъема. может быть для спринтеров нужна специальная активация проги ? кто то может просветить в этом вопросе? если у кого то со спринтерами все в порядке , укажите тип VCI и версию программного обеспечения. заранее благодарен за информацию. Изменено 3 сентября, 2013 пользователем vlad195
052 Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) Я тоже мучался со спринтерами (12.3-не читал точно. Читаться они стали уверенно с 13.1. У меня одноплатник 100251. Переходников у меня нет. Есть фишка(мама) ОБД-2-запиновал её полностью и подключаю к блокам по надобности. Жаль , что логи не снимаются на карточку. Вот принтскрин глохнущего после притапливания на газ. Видно, что ступенчатая диаграмма при полностью закрытом регуляторе(80% тактирования) не даёт нормального давления в рампе. После замены регулятора проблема ушла. Изменено 5 сентября, 2013 пользователем macik001
valera732004 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 здраствуйте.купил двухплатный автоком.писали что с блютусом.установил програму DELPHI с кабелями работает без проблем.а как настроить чтоб работал через блютус.в програме в настройках там где вібор портов на блютус выставить не возможно.
kochuev dn Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 парни подскажите пожалуйста у меня одноплатник по делфи 2012 релиз 3 с нетом прога лезит обновлятся! можно ее обновить или не стоит ? будет ли она потом работать или слетит ? интересует всё что касается обновления!
052 Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Ставьте 13.1. Инет надо блокировать в файле hosts Изменено 7 сентября, 2013 пользователем macik001
kochuev dn Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 Ставьте 13.1. Инет надо блокировать в файле hosts а что нового в 13.1? может и не стоит!
andrey272 Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 Сегодня пробовал с volvo FM, релюшки щелкают,а ни с одним блоком связи нет.На трех авто одно и то-же.С форд транзит-связался сразу.(Одноплатник, версия 2012-3).Кто сталкивался ?
vitamin.c Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Проблема решается просто - надо сделать перемычку на обд маме между 2 и 8 выводом , Изменено 21 ноября, 2013 пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
remont1977 Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Сегодня пробовал с volvo FM, релюшки щелкают,а ни с одним блоком связи нет.На трех авто одно и то-же.С форд транзит-связался сразу.(Одноплатник, версия 2012-3).Кто сталкивался ? а как технически это реализовать?
andrey272 Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Проблема решается просто - надо сделать перемычку на обд маме между 2 и 8 выводом , Спасибо,попробую завтра.
vitamin.c Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) Спасибо,попробую завтра. Не получается вставить картинку , норазводка такая (я уже все проверил)obd - volvo 8 pin 1 - 2 4 - 8 5 - 8 12 - 3 16 - 1 Остальные не нужны , их можно вытащить и вставить во 2 и 8 контакт obd мамы и припаять перемычку . Это не мне спасибо , а Распиновка переходников - Страница 5 Изменено 10 сентября, 2013 пользователем vitamin.c
Kuzovkin79 Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 Ставьте 13.1. Инет надо блокировать в файле hosts А где найти этот файл и как блокировать
052 Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) Скопируйте путь С:\WINDOWS\system32\drivers\etc в винде и поправьте файл hosts . Вот добавленное содержимое красным цветом Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999# # Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows. # # Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов. # Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен # находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя. # IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом. # # Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии # (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться # от него символом '#'. # # Например: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер # 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 activation.autocom.se 127.0.0.1 activation2.autocom.se Изменено 10 сентября, 2013 пользователем 052
andrey272 Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 Не получается вставить картинку , норазводка такая (я уже все проверил) obd - volvo 8 pin 1 - 2 4 - 8 5 - 8 12 - 3 16 - 1 Остальные не нужны , их можно вытащить и вставить во 2 и 8 контакт obd мамы и припаять перемычку . Это не мне спасибо , а Распиновка переходников - Страница 5 Перемычка 2-8-ОК! Все работает.Благодарю.
Kuzovkin79 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Скопируйте путь С:\WINDOWS\system32\drivers\etc в винде и поправьте файл hosts . Вот добавленное содержимое красным цветом Спасибо попробую
Bellicose Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Здраствуйте, купил автоком CDP двухплатный с блютузом 2013 релиз 1 (2.13.1) все установил как на видео ,что прилагается от продавца, все хорошо активировалось, подключаю к авто, а програма его не видит, видит только порт, в диспетчере устройств тоже видно адаптер, нажымаю тест , а прога выдает что нету , проверте подключено ли питание по 16-пин кабелю, помогите что делать. В лицензии вписивал с/н 100251, а со сканером есть наклейка с с/н 30250, пробовал и то и другое никак не видит
052 Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 Двухплатники с 5-ти значным серийником. 100251-100% одноплатник
ilya12 Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 (изменено) Почитай тему http://www.auto-bk.r...0/page__st__280 прежде чем людей запутывать...Где-то на странице 9 я фото выкладывал,двухплатника CDP+ 100251 тоже. Изменено 15 сентября, 2013 пользователем ilya12
