Не очень понравилось как прибор CDP+ работает с тойотами.Точнее сказать он почти с ними не работает.Камри нет в списке.Вензы тоже нет.Из ходовых только Ланд крузер и тот только с одним мотором.
Да ладно,я им пару камрюх смотрел. 2005 и 2010 года. Нормально с ними работает,и кстати по движку неисправность икз показал адекватно,в отличии от ланча 431...
Изменено пользователем andrey272
Прибор как то выборочно читает.Например Порше кайен 2009 год без проблем почти все блоки прочитал.А вот на кайене 2005 год подвеску не прочитал.Пришлось ехать к товарищу за лаунчем.На W221 2008 год прочел почти все блоки а вот с фарами обманул.В диагностике ошибка была по правой адаптивной фаре а не работала левая.Поехал перепроверил старом так и есть левая .Хотя в целом как для универсальной диагностики да и за эти деньги пойдет.
Всем привет!!! Не будет ли инструкцы по подключению autocom через блютуз, а то комп не видит устройства!!!!!!!! буду очень благодарен!!!!!!
Привет, все стандартно заполняем профиль а дальше как и со всеми блютуз устройствами...если комп не видит его (автокома) может его и нет там модуля блютуз в твоем автокоме?если вдуг увидит то пароль нужно ввести или 0000 или 1234.
адаптер AUTOCOM, уcтановил драйвера всьо как в инструкции, работает нормально, проходит месяц и програма незапускается, потом я ставлю ети же драйвера на другой комп и снова месяц всьо нормально а чере месяц програма неоткривается. В чем проблема нужна какайто активация что ли????
Так что посоветуете???
Вы защиту от тырнета во время работы ставили или комп не имеет доступ? Изменено пользователем 052
интернета на компе нету. Я пока нашол в нете что после установки ещо нужно скопировать какийто файли в папку с програмой, ето так или нет???
Изменено пользователем turboopel
2013. 1 Я сечас переустанавливаю програму.
Стесняюсь спросить..... :
А какой версией программы пользуетесь?
Почему то, моя версия 13.2 очень не плохо читает и крузеры, и рафы, и кэмри(америка), и лексусы(европа/аменика) и авенсисы свежие.....
Переустановил я толькочто програму версию 2013.1. установил патч, Открил програму а она почемуто непопросила активации.????
Потому что нужно было удалить полностью а потом ставить.следы остались.а с ними и активация осталась.
Ну так я удалил програму деинсталятором, потом зашол на диск "С" удалил папку которая осталась не удаленой, перезагрузил комп, должно било всьо удалится в теории.
Тогда почему через месяц програма неоткривается????
Кстати, кэмри после 2010 года нет ни в 13.3 ни в вове.Подозреваю, что надо авенсисом пробовать. Делал такое с хёнде грандьер 2006г(нет такой модели в описании), который читался сонатой. Изменено пользователем 052
Версия 13.2 и что значит очень не плохо читает?В лексусе в не зависимости какую модель выбрать и год не чего нет в типе системы кроме как двигателя.Может у меня версия особенная? Изменено пользователем Evolelik81
В лексусе, действительно слабовато. По 13.3 только по rx чуток 2004 г.Обнова звёздочкой. Тойотой их надо читать. Глянул- в вове с лексусами гораздо лучше.
По другим машинам нужно открывать системы. К примеру АБС у RX-350/330 устанавливался такой же как на es, rav, camry с 2005_го года, ну и т.д.
К примеру GX-470 почти весь прочитался крузером + камри + раф + авенсис......
Кстати, сравнивал "стрЁмные" тойотовские коды системы вторичной инжекции воздуха (продувка катализаторов) autocom vs Toyota TechStream (M-VCI Xhourse) = все коды неисправностей по двигателю, абсолютно идентичны.
Скажем так... утрировано:
Этот автоком позволил заработать денег, указав реальные ошибки неисправностей в GX-470 [2006] (отработав свою стоимость в тройном размере).
Для более серьёзных работ со специфическими блоками, естественно, autocom для тойоты слабоват.
Но ведь от него ни кто и не требует больше, чем от китайского мультимарочника?
