poseydon
У меня работают все версии.начиная с 2011 с прошивкой от 2013.3
poseydon
У меня при запуске 2011 с прошивкой 2012 требует обновить.
А с прошивкой 2013 наблюдаются глюки (потеря адаптера).
(адаптер одноплатный со всеми деталями на плате).
По-этому в основном сейчас использую 2012 и 2013 для сравнения.
Всем здрасти(подпишусь на тему)Сразу вопрос,Ваз можно диагностировать если то как?.
Можно, программой WOW/
Я имел в виду авто комом. Можно или нет?
Вам же ответил что можно программой WOW.с этой программой работает сканер автоком и там есть диагностика ваз.
можно по обд стандарту новые
Я плохо знаком с авто адаптером(просьба не пинать сильно)Спасибо за подсказку,буду пробовать.
вы профиль заполните и пинать ни кто не будет
Замечание принято(исправил).
Доброе время суток. Приобрел сканер Delphi ds150e new vci установил с диска по 2013,3 с легковыми авто все нормально, а с грузовыми пробемка, ни у одной машины нету дополнительных опций такие как адаптации, кодирование форсунок, калибровки и т.д. Только отсечка цилиндров и тест компрессии, активация AdBlue, у любой машины такая проблема. Проводил эксперемент - рено мастер 2006 года, если диагностировать через ПО car то дополнительные функции есть(калибровка, активация механизмов, кодирование форсунок) а если открыть через ПО TRACK эту ж машину, ничего этого нет. Чтал новые функции для релиза 2013,3 на офф сайте - ни одной из перечисленных функций не нашел для грузовых. В чем может быть проблема??
Слишком много требований к копеечному сканеру. Для траков автоком-побрякушка
так же в описании релиза есть эти функции, а начинаю проверять-их нету, возможно из за того что гоняю прогу в режиме демонстрауии, а когда к машине подключусь они будут?
Видимо нужно активировать доп. модули типа Diesel Max, Turbo Charger.
В Демо режиме открывается не полный функционал.
заявленно много,а толку от этого в демо режиме указано много а толку когда подключитесь к машине там будет совсем другое))). откройте прицепы и увидите какие красивые адаптера там есть. пробывал сам сделать такие адаптеры релюшки щелкают и все! выше было хорошо написано по грузовому это просто игрушка!!!
Отчаянные вы парни , раз готовы с этой халабудой в коммерческий транспорт лезть! О ценнике на компоненты и стоимости простоя представление кто-нибудь имеет ? Рекомендую ознакомится
так всем за радость за 100 баксов купить приблуду а потом вот такое Unknown fault code и че с ним делать? только волосы на попе драть!!!! если не поняли к ману TGA подключитесь
Изменено пользователем vadik777
Народ всем доброго времени суток! Вопрос такой для autocom вышел релиз firmware 1410 кто ни будь его качал ставил? Или мож кто ломанул 2014.1 версию?
Так он давно на сайте лежит, тока без донгла ставиться не хочет ! Как сломают, китай наштампует
Мне программист пробовал разобрать прогу чтоб достать идентификатор чтоб сделать лог для ключика! Два дня он бедалага мучался, в итоге говорит в ней слова про ключ в скрипте нифига нет!!!!! как ее еще ломануть заразу!
