NISSAN Primera P12 NATS-5 PIN Код???
NISSAN Primera P12 испортили синхру, дулать нечем. Из приборов для работы с Ниссаном есть только X431 и программаторы. Вычитал BSI, там 93С66 и поxоже что крипто. Это у меня первый с NATS-5, с таким блоком 5WK4 8123, до этого работал по к линии через омегу, сдесь это не прокатит.......
Есть возможность, помогите с пин кодом....
Фотки блока(если надо) выложу чуть позже...
93C66_IMMO.rar
Изменено пользователем timofeich
  • Ответов 266
  • Просмотры 84,4 тыс
в личке посмотри
а не mc68hc05b6 там должен быть
еслиб там была моторола, то проблем бы небыло......
И тогда сразу вопрос? на ниссанаx я вводил пин код только цыфрами, сдесь иначе?
Я первый просто первый раз сталкиваюсь, с таким иммо....
да сдесь и буквы . чем прилепить ключи хочешь
Ну там судя по всему проблемы с синxрой, как понять ключи? я попробую подоткнуть ланч и попробую привязять моторный.....
Вот кстати фото блока
понятно пробуй с моим кодом
Спасибо, отпишу как прошло...
ПИН код не подошел, что скажем прискорбно....
Версия Immo NATS-5, и пин код там состоит только из цифр...
Вопрос остается открытым, помогите с пин кодом на иммо этого автомобиля.
Да и еще вопрос, если скажем я сделал попыток слишком много, а исходник остался еще без попыток перебора кода, вернуться к исходному состоянию реально?
Как быть то?
В инете есть free прога от RIO, читает пин из иммо по диагнозе.....Иммо на замке зажигания, в нем TMS...
Изменено пользователем alex47
На замке только антенна и PCF-ка для чтения RFID PCF7936 которые сидят в ключах! Ни какого TMS там нет! Прога есть фри, согласен, но я же писал, что у меня OMEGA +Kline с модулями HPX, там нет этого блока, потому что там все CAN......
Внутри блока иммо процессор Infeneon + eeprom M93C66 (дамп я приложил) это полноценный NATS-5 без смарт ключей, машина 2005г.
В личке.
Это не NATS-5, в пятом орешке техасы лежат, а в BSI хитаги.
Сколько помню дамп надо смотреть в ВСМ.Тот что над коленом водителя с 3 разъёмами
Приехал чел дописать ключ ещё один, пока собираю инфу.
Чем его можно прописать? Как запрограммировать брелок ? Где лежит пин?
Привет.Launch вяжет,там все описано.Пин в 93с66 блоке ВСМ.Проще если кто посчитает по наклейке на блоке.Можно в 93с66 залить область с известным пином и также прописать ключик.
То же с Nissan primera 1999г P11 застрял, NATS5. Приобрел Super MVP а пин подобрать не могу чтобы ключ прописать. Сразу оговорюсь что с иммо только начал разбираться так что если что то не допойму, не клюйте сильно.
Пробовал с помощью калькулятора, код 3969 не подходит, то ли не те цифры вводил?
Помогите с кодом. фото прикладываю
Изменено пользователем Noo
2532 попробуй
А понял это со второй картинки номерок, а я с первой все цифры перебрал, хорошо сегодня попробую и отпишу.
Внутри техас, читается более-менее приличным прогером, ключ по дампу без всяких пинов много девайсов делают, дорогие и не очень. Халявные прожки наврядли посчитают правильно. А вообще для работы с ключами, одного Super MVP мало, считай, что у тебя ничего нет. Дамп с TMSки выложи.
