  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 252 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сделано почему то ,отключение дф  до кучи- главное чтобы ехало авто ,а как это другой вопрос .
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
у меня просто чиплодырь открыт модуль по ОБД и он не берет так как в колодке нет к линии.Просто тупо виснет прога и все.За другие прогеры не могу сказать, а на столе на ура через буд и опенпорт2
Иммобилайзера разьём отключал? Приора?
Изменено пользователем d.dmitry
Комбик шьёт через OBD II (диагностическим методом) и Ме17.9.7. и М75 без проблем.
Как блоки с Can так и с К-линией. ( Ме17.9.7-40 или -46 или М75-42 или -47)
Я шью их вкладкой Ме17.9.7 не через OBD II? а отдельным шнуром (просто в лом скидывать средний штеккер с блока электропакета и в потемках перемычки втыкать.
Гораздо проще (для меня по крайней мере) снять ЭБУ
и шить одним шнуром (самодельный, сделанный из кабеля от старого принтера с LPT разъёмом)
Изменено пользователем erz95
да и ставил перемычку в средний разьем электропакета
и это правильно,а что самому собрать?
Прошивка через OBD II или на столе диагностическим методом отдельным кабелем-электрически одно и то же.
Вопрос только в удобстве.
Мне удобней вытащить ЭБУ, подключить кабель к D56 (разъём ЭБУ) к Din25 (разъём хоста комбика) и пара проводков питания. И...всё...
Чем при моем росте пыхтеть, скидывать средний штеккер с электропакета , пытаться узреть 13 и 20 пин (а разъём этот едва доходит до края снятого бардачка) и втыкать туда перемычки ...Которые иногда имеют подлое свойство не контачить. И еще МЗ отключать приходится... :emot62:
Вот схема кабеля для репрога диагностическим методом.
Штеккер для ЭБУ взял на разборке (нужен обязательно левый, они только с виду одинаковые, на самом деле пазы разные) штеккер для хоста был от кабеля принтера (LTP разъём, если нет такого, можно купить на радиорынке)
Спасибо всем большое кто откликнулся блок прошил.Сам споял шнул и все прошло успешно.
Изменено пользователем артем евсеев
Добрый вечер всем! Вопрос - кто ставил вместо B574DH 04 прошивки на базе DD -DF .Нормально все работает?
Я ставил незавилась приора только когда залил DH.и я всегда кокая залита и такую я заливаю.
в данные блоки лучше лить что есть ,если DH значит ее и лить просто рисковать с данными блоками как-то не айс
Согласен.
Лучше лить то что там написано.
Тем более аппаратно проводка машин сильно отличается.
Сначала ввели управление зарядкой генератора от ЭБУ , потом обмен данными стал идти не по К-линии а по CANy.
Boт и понаделал зааод кучу РАЗНЫХ не всегда взаимоменяемых прошивок.
Например-НИВА 21214.
В блок с прошивкой НD06 залил НC04 и...машина вообще не завелась.
Хотя там нет ни CANa ни заумностей с возбуждением генератора.
Потом у себя в ноуте нашел НD06 (был невнимательным...прошляпил), залил ее и тогда она завелпсь
B514НD06 заливал в НC04 не раз - полет нормальный
на B574DH04 иммо кановый, соответственно только этот софт
Я писал об ОБРАТНОЙ замене.
В машину с блоком НD06 залил по невнимательности софт НС04
И...она не завелась...
Большое спасибо всем откликнувшимся за инфрмацию!
Можно менять софты на ниве любым образом и взад и вперед и боком и .... все работает.
Не завестись могло если в софт 06 калибровки только пытался писать от другого софта, но это называется сам такой некрасивый, а софты тут не при чем.
Пишем полный фулл и все ок.
Доброго времени Всем.Ребятки,нужна прошка под евро-2 B574DB03.Зарание спасибо.
