ВАЗ2111 Помогите разобратса с провалом при разгоне
советов много, а систему впрыска так и не озвучили -авто с обратной связью или нет? название прошивки?
  • Ответов 48
система евро2 стоит адс
контролер бош 7.0 пробовал разные прошивки не помогает заметное пропадание тяги именно под нагрузкой подьем, 5 человек и т.д
делался ли сброс с инициализацей после разных прошивок и подмены датчиков?
да сброс делал после последней прошивки показалось,что лучше,но со временем выяснилось,что тоже самое
да сброс делал. После заливки последней прошивки показалось нормально все,но со временем выяснилось что нет
Поменяй модуль зажигания и высоковольтные провода.
датчик детонации, параметры глянь под нагрузкой.
Что то не нашел, АЦП ДМРВ кокое?
дмрв-0.99
Можно поточней,как глянуть нет ноута.Может попробывать откинуть.Опять же почему в раене 2500-3000
Лей обратно сток и проверяй расход воздуха на пониженных и повышенных оборотах КВ ДВС и озвучь этот параметр.
расход воздуха 9.2-10 на холостых и 75 при 6000 об.Контроллер бош 7.0
Имея многолетний стаж в ремонте,Занимаюсь им самостоятельно. форсы мыл неоднократно.Фазы клапана перепроверял,задающий диск и шпонку на нем тоже.Заметное ускорение начинаетса с 3000тыс.Между 2500и3000 какоето придерж.
а диагностика что показывает показания какого небуть сканера есть сообщите людям.
Заезжал на диагностику,кроме неробочего д кислорода все в норме.Приезжал к сторонним людям ,ради самоуспокоения.Датчик поменял ,чек потух
модуль с проводами менял
а не рабочий датчик кислорода это как вражено было какая ошибка.
Честно говоря никак кроме горящего чека.На тот момент ездить на ней только начинал,после 7ки карба казалось все нормально.Сегодня заметил,что если на холостых нагреть до 85,то какоето время разгоняетса нормально и не явный провал,а поддергивание в этом диапазоне
сегодня еще заметил,что стоит машине постоять немного,становитса нормально
датчик кислорода меняет показания только на ходу при прогреве,так должно быть?пока показывает 0.44машина едет
Изменено пользователем sanyba.78
Расход надо мерять на 3000 об\мин, а не на 6000! Номер кода неисправности по ДК какой? Не удивлюсь, если через пару дней СЕ снова загорится по ДК ;)
если нет оборудования и вы в этом не понимаете заедте к специалисту и он вам всё раскажет.
