ealeks Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 Добрый вечер Гуру! Пришла машина Ford Mondeo 1998г. двиг 1,8 Zetec, машина на ХХ работает ровно, при нажатии на аксел перетраивает и медленно набирает обороты, или глохнет. модуль заж провери в норме первичка 3-4 Ом, вторичку проверял по М10 2-3 кВт. УОЗ на ХХ 13-15, принаж на аксел уходит в -2 но сразу восстанавливается 20-30, подсоса нет. Давление топлива пока промерял. Катколлектор стоит. Может он забит?
Igor111 Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 Добрый вечер Гуру! Пришла машина Ford Mondeo 1998г. двиг 1,8 Zetec, машина на ХХ работает ровно, при нажатии на аксел перетраивает и медленно набирает обороты, или глохнет. модуль заж провери в норме первичка 3-4 Ом, вторичку проверял по М10 2-3 кВт. УОЗ на ХХ 13-15, принаж на аксел уходит в -2 но сразу восстанавливается 20-30, подсоса нет. Давление топлива пока промерял. Катколлектор стоит. Может он забит? сам ответил на свой вопрос :AllSmail (46):
hor Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 сам ответил на свой вопрос :AllSmail (46): скинь разъем с МАФа, может в нем быть дело.
алекс22 Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Ага, может. Сетка в баке у них болезнь, она стоя стоит, налейте ещё немного бенза, если поедет снимайте бак.
uncle_sem Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 троение при нажатии на газ - менять свечи и провода. ОДНОВРЕМЕННО. и заодно промыть расходомер воздуха.
mir12volt Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 Смотрите прострелы на изоляторах свечей и внутренней части колпака. На Ford - ах это очень частое явление. Да и не только на фордах.
