revik Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 лаунч телекодировку BSI не делает, проц родной, еепромка родная, Блокировка запуска стоит. Скажите пожалуйста как вручную прописать vin и pin ? Да еще ... количество ключей не родной еепромке 0 на донарской 2... Важно ли это?
aleks-ua Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 Виталий же объяснил, брать Лексию и сделать замену бси, пин есть работы там на 10-20мин. Пересадка еепрома здесь не проходит, как и на пыжах. Проблема найти диагноста с лексией?
revik Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) Алекс, это я уже понял. найти диагноста с лексией у нас проблема. Их просто нет . Везти куда-то на эвакуаторе- я сам себя уважать перестану, имея ху..ву тучу програматоров.Я перепаял проц, но на еепромке часть информации отсутствует., если перекинуть дамп от донора, по логике вещей от подтерётся, Виталий мне помог в плане перевести дамп в "читаемый" вид. Ему огромный респект. Пока сам не допинькал как это сделать. желательно пошагово. Теперь мне надо обратно перекинуть дамп с исправленным вин и пин в " нечитаемый" вид. Спасибо! Кстати KTS-530 бессилен тоже донор_decr испр.bin родной_decr исправ.bin Изменено 28 мая, 2016 пользователем revik
aleks-ua Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) А ключи? Вообще то процедура замены бси, это сделать его "новым" и привязать по вину-пину и туда же прописать ключи. Изменено 28 мая, 2016 пользователем aleks-ua
revik Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) Ключи родные. Я думаю если блоки будут синхронизированны то и ключи лягут В родном дампе (блок горел) изначально не было данных, Следы прежнего лазяния к еепромке присутствовали. Но когда не знаю , до пожара или после. Был бы дамп живой я бы уже деньги тратил, я повторюсь: заменил проц и еепром в донорский BSI. Сканер в идентификации вин пишет уууууууууу , моторник заблокирован, ключей 0 итд. Зачем его новым делать , он и старый неплохо будет работать. Изменено 28 мая, 2016 пользователем revik
aleks-ua Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 если блоки будут синхронизированны вот ключевое слово, синхра не появится от того что вин пропишете.
xip007 Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 REVIK,тебе уже доходчиво сказали,что дохера прогеров тебе в этой ситуации не помогут,так как еепром родная получается кривая.А чтобы Старый БСИ с кривой еепромкой запустить на авто,его и нужно сделать новым и только после этого Лексией подружить с авто(тоесть исправить кривую еепром) В твоем случае без Лексии делать нечего.
chudak Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 А ключи? Вообще то процедура замены бси, это сделать его "новым" и привязать по вину-пину и туда же прописать ключи. он сам уже стал "новым" после запайки в него чужого епром.
aleks-ua Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 Может я не правильно сказал, но вел мысль к тому, что родного бси нет! И задача бу бси привязать к авто, так будет проще, одна цель- одно решение.
alex7119 Опубликовано 29 мая, 2016 Опубликовано 29 мая, 2016 найти диагноста с лексией у нас проблема. Их просто нет . А ты откуда? Позвони мне (тел в подписи). Лексия есть, естественно. Могу выехать на место.
revik Опубликовано 29 мая, 2016 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Лексию заказал на будущее, но что мне непонятно: Процессор с родного блока, еепромка с родного блока, в испорченном дампе родной еепромки вписываю вин и пин родной, при включении зажигания получаю стертую еепромку Перемудрили легушатники. Изменено 29 мая, 2016 пользователем revik
aleks-ua Опубликовано 29 мая, 2016 Опубликовано 29 мая, 2016 Перемудрили легушатники. Нормальок сделали, без работы не останешся)). Перепай еепрома за 5 копеек не работает.
revik Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 Алекс , подскажи что за нах... Привез парня с Лексией, пробовали залить новый вин, сканер просит 5 значный пин, У меня он 4 значный. 0 пробовал и с переди и сзади поставить , реакции 0. Заходили через телекодировку , и через диагностику, всяко, Курю..... Дорого возить , да еще и безрезультатно...
enteran Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 Просит пин иммо или пин для телекодированич? Первый 4 цифры второй 5.
aleks-ua Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Наверное Диагбоксом подключались? Лексия нужна имхо, и 0 это в ВАГах нужен. Точно подсказал о телекодировке, я PP2000 в основном пользую , там вроде проще. Изменено 30 мая, 2016 пользователем aleks-ua
xip007 Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 При кодировках лексия просит Код: 03114 это же изжовано везде, обладатель лексии должен это знать!
aleks-ua Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 А для начала вроде:- меню запчасти - замена интелектуалного ком. блока ( БСИ ), а потом телекодировка, может и ошибаюсь. З.Ы. Точно ошибся , нашел в "записках охотника": -При прописке VIN и конфигурации запрашивает код;=03114
revik Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) А для начала вроде:- меню запчасти - замена интелектуалного ком. блока ( БСИ ), а потом телекодировка, может и ошибаюсь. З.Ы. Точно ошибся , нашел в "записках охотника": -При прописке VIN и конфигурации запрашивает код;=03114 Охереть........ Так ещё надо код какой-то.... Друзья!!! Я такое блядство только сейчас встретил, а я, ебнутый, думал что только в шевроле ебанутые... Как я ошибался.... Если бы я владел телепатическими способностями, меня бы звали Святым Сергием Провидцем в пятом поколении, и на х..ую я видел бы всех этих царей зверей и елочек.... А пока огромадное спасибо за помощь. И подскажите пожалуйста пошаговые действия с лексией. Моя ещё едет, пригодится. Да , и работали лексией, какой именно не знаю. Изменено 30 мая, 2016 пользователем revik
revik Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 Проблема решена. Залили Лексией Вин и в "распознованиях" блоки синхронизировали кодом 4 значным, Но прописать ключи не давало , код не принимал., странно. достал китайский Х100 и за две минуты прописал оба ключа
