Dmitriuk Опубликовано 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 Я его крутил (чисто от нечего делать :) ) из проги ОпенДиаг, но никаких изменений не было.. --------------------- Не может быть. Если крутил, какой-то результат все равно должен был быть. Отрицательный или положительный. По любому что-то должно было меняться, если даже дело не в нём. Я когда-то на одной похожей тачанке крутил - результат был очень даже заметный. Это даже видно по холостому ходу - чуть перекрутишь - давиться начинает или подтраивать, или провал появляется при перегазовке. А может там вместо потенциометра датчик кислорода стоит?
UNick Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) UNick cofelcang Друзья, кому верить та? У меня все плохо (по текущим данным) или все же все в пределах? Произведу замеры пар-в еще раз на оборотах 2000 и 3000. Вы же видите что у вас не всё так плохо, все параметры укладываются внорму (см. типовые параметры). А расход зимой в любом случае повышается, плюс стиль езды (активный,умеренный,пробки, прогревы, расстояние от стоянки до стоянки, время за которое вы проезжаете данное расстояние) Контроллер вроде как штатный (того же года что и авто старая прошива указана на маркировке) Я его крутил (чисто от нечего делать :) ) из проги ОпенДиаг, но никаких изменений не было.. контроллер у вас с нормами токсичности Россия-83, т.е. без ДК. СО-потенциометр - программный и выставляется из программы диагностики изменением коэффициента коррекции СО. Но вот какая незадача: дело в том, что программа OpenDiag пока не может регулировать СО, я сам с этим столкнулся. Виктор(ViViSektor) обещал к следующей версии доработать этот недостаток. Так что СО пробуйте регулировать из другой программы. Но желательно это делать с газоанализатором, но судя по параметрам у вас там всё будет ОК. попробуйте его двинуть чуть в минус.Слушайте как работает двигатель, при обеднении смеси его потряхивает как бы подтраивает, появляется "натужный" "рычащий" звук.При обогащении(СО в +) движок работает ровно - "урчит,мурлычет,шепчет". Изменено 11 января, 2012 пользователем UNick
vadim4eg Опубликовано 11 января, 2012 Автор Опубликовано 11 января, 2012 Я его крутил (чисто от нечего делать :) ) из проги ОпенДиаг, но никаких изменений не было.. --------------------- Не может быть. Если крутил, какой-то результат все равно должен был быть. Отрицательный или положительный. По любому что-то должно было меняться, если даже дело не в нём. Я когда-то на одной похожей тачанке крутил - результат был очень даже заметный. Это даже видно по холостому ходу - чуть перекрутишь - давиться начинает или подтраивать, или провал появляется при перегазовке. А может там вместо потенциометра датчик кислорода стоит? А, ну вот и UNick все пояснил :) Я только из ОпенДиага пробовал крутить :) UNick Спасиб большое за разъеяснения, но я думаю, что ве же это нужно делать с газоанализатором, а то можно и накрутить, однако можно попробовать поиграть немного с параметром, может даж лучше будет, а не будет - так вернуть все в зад и опять же на газоанализатор :) treyo75 У меня машин не дергает пр езде вообще, с этим все хорошо. Дергает на низких оборотах, т.е. машин требует более позднего переключения на повышенную (3000 оборотов минимум) и соответсвенного раннего переключения на пониженные при сбросе скорости. Т.е. мало потупает топива в горшки, но это дело происходит из-за не совсем хорошей прошивки, т.к. на холодную (когда форсы больше льют в горшки) машин едет очень хорошо на низах.
molotok Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) могут форсунки немного забиться. клапана.компрессия.свечи какие_белые,черные.модуль может неправильную искру давать. Изменено 12 января, 2012 пользователем molotok
