ВАЗ 2112 1.5 16v при перегазовке двигатель колошматит, но на холостых работает ровно, диагностика явных ошибок не выдает, переменные все в норме, в системе впрыска убран адсорбер, свечи, провода, МЗ, ставил рабочие, даже контроллер менял, результата нет. Компрессия по цилиндрам 13-14, еже не знаю что еще проверять. Метки ГРМ на месте. Подскажите если можете. Всех с наступающим!!!
нагар на впускных клапанах имеет место, надо писать ГОД АВТО, ПРОБЕГ и т.д, мы не читаем мысли на расстоянии
Осцилографом по первичке ИКС надо проверить или СОР датчиком, похоже на межвидковой.
Изменено пользователем timer.
он же писал что менял модуль зажигания
ну если менял высоковольтный ряд и мерил компрессию . тогда смотри форсы
А на двенаках болезнь разбивание шпонки на кривом валу осцилом выявляется на раз.
На холодном двигателе поднимает обороты и тут же глохнет, явно заливает свечи, при прогреве ХХ выравнивается, но протрой остается. как сканером можно проверить работу форсунок. Когда приехало авто свечи были черные. без вакууметра можно выявить подсос? АЦП ДМРВ 0.996, МАССОВЫЙ расход возд. 13-14, при прогреве падает до11-12. давл топлива в норме.
Изменено пользователем vitas 555
А прошивка то хоть стандарт?
здесь самое интересное, стоял блок vs 5.1 при замене проги, прошивка как-то странно удалилась, хотя блок программируется нормально, поставил свой подменный, на моем январе завелась но проблема осталась, таже что и на старом блоке, я думаю Эбу здесь не причем, хотелось бы больше интересных мыслей или идей.))
Если интересует конкретно протраивание мотора при перегазовках резких, то может быть много причин. Самые частые это пробой заряда искры по внешнему изолятору свечи(на улице а не в цилиндре). Пробой может быть изза повышенной степени сжатия двс(наличие большого количества нагара в камере сгорания и на поршнях). так же может быть не качественный изолятор части высоковольтного провода которая одевается на свечу. дальше может быть провёрнут задающий шкив коленчатого вала на 1-2 зуба. Так же может быть неверный расчёт количества воздуха поступившего в цилиндр(медленно откликается дмрв). Так же могут не держать форсунки, неплотное закрывание(определить можно на стенде). С нормальным оборудованием всё это можно проверить.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! ВСЕМ УДАЧНОГО НОВОГО ГОДА!!!!!
Спасибо за информацию в моем случае остались не проверенными только форсунки, еще смутила немного повышенная компрессия 13-14. Остальное вроде все проверил. ВАС тоже с Новым годом!!!
Повышеная компрессия так же может быть из-за наличия нагара в камере сгорания. Удачи вам в поиске барабашки)!
нормальная компрессия 14 очей вроде)
у меня была 15+, из-за приоро прокладки на 124 двиге
АЦП нормальное, а воздуха на ХХ многовато. Остается проверять метки! Снимай шкивы и проверяй шпонки.
Добрый вечер
1.проверить работу форсунок можно на стенде+мотортестером(относительно)+ по показаниям сканера при достаточном опыте.
2 подсос можно выявить дымогенератором+ проливкой возможных соединений нейтральной жидкостью.
И что-Вы хотите от двигателя если ему сунули повышенную норму топлива.? Если человека попробовать кормить не ложкой,а тарелкой- он не затроит??????? ОН ИЗДОХНЕТ даже не успев пукнуть.
Прежде чем просить совет нужно давать данные:
1.АЦП при вкл.зажигании.
2.Давление топлива
3.параметры на ХХ
4.как работает зонд.
Это из доступных._из желательных:
1.углы клапанной группы+наличие прогаров+компрессия в динамике.
2.балланс цилиндров+противодавление в глушителе
3. качество работы зажигания
Господи,да элементарный обрыв датчика температуры дас этот эффект.
Удачи.
Изменено пользователем aleksein
Добрый вечер
2.Давление топлива
3.параметры на ХХ
Удачи.
а как это мерить?
