Как сделать М7.3 защищённым
Добрый вечер. Где то читал что какую то ногу на процессоре ЭБУ М7.3 перерезают и прошивку пионеры слить не смогут(если можно пожалуйста фото чего перерезать) а то вокруг меня много пионеров так и жди что хорошую программу спионерят. Покупать мы не хотим а на халяву хочется. За раннее Спасибо.
Не знаю о чём речь, но наверное после этого блок по диагностике на связь не выходит - не пойдёт. Высверливать 4 заклёпки, потом собирать и не будет диагностики... На Я7.2 наверное можно такое было придумать, т.к. флеш-память отдельно. А тут хоть блок дорабатывай, ставь в разрыв диагностики ключ с парольным входом ))) Хотя можете в разрыв от 71 контакта геркон напаять и при перепрограммировании магнитиком его включать.
еслиу тебя блок незакрытый,то можно в него зашить соответствующий фулл с закрытого блока(смотреть по
версии бута) ,но для этого нужны соответствующие загрузчики.
аккуратно чтоб не было видно перерезаешь дорожку с ноги разьема ЭБУ на разрешение программирования, но за это и по башке получить можно, еще как вариант перекроссировка контактов в блоке и колодке и залить их со стороны платы чем нить по типу эбокситки
Жаль короче по нормальному его не защитишь. Будем тогда с клиентами проводить беседы о том что он супер пупер защищён что бы его не снимали(ну а что ещё остаётся делать)
А че ты паришься,авторские прошивки многие с защитой от считывания и при попытке скомуниздить слетают,причем потом и сток не встанет т.к. просит указать исходник,в итоге пионэры попадают на новый ЭБУ
Новое авто не берут ?
Какое разрешение программирования на М73 хотел кто то перерезать?Какой контакт по номеру будет на ЭБУ?
Изменено пользователем Serga
)) Если корпус М73 не разбирать, то запись будет идти по диагностике, т.е. контакту 71. В этом случае понятно что к чему. Если разбирать, то "общение" с ЭБУ через этот же контакт, а дорожку восстановить недолго.
Ага.., потом пусть к Вам на диагностику приедет..
Наклейку туда приклеить A373DB05 дпкв v.3.01.Напечатайте на принтере и лепите поверх заводской.Может пионеры и побояться в такой блок лезть. :heresmile:
  • Upvote 1
Ага, а вот это уже дельный совет СПАСИБО. Наверно вот так и буду делать
Это был не совет, а реверс. Т.е. как будет выглядеть процесс, если захотят перешить. Т.о. хотел сказать, что перерезать дорожку нет смысла.
Оно и понятно, что ПО в ЭБУ с процессором ST10 можно защищать только на уровне самого ПО, использующего встроенную защиту процессора. А т.к. это недоступно для обычных диагностов/чиптюнеров, то остаются другие методы, как вмешательство в схемотехнику или как написали выше, психологические приёмы защиты :-)
Изменено пользователем exe-111
А если на авто борткомпьютер будет установлен, то резка дорожки вообще противопоказана, иначе как он с программой М73 ЭБУ будет связываться?
А вот тут ещё про резистор пишут, как вариант попробовать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772
Вспомнил ещё, когда экспериментировал с М73, что если впаять ещё один резистор 8,2кОм в ряд к другим, то блок перестаёт шиться, хотя на авто работает. Это ряд слева от кварца, второе или третье свободное место, если считать справа. Попробуйте такой вариант, может он и отдавать прошивку перестанет, мне к сожалению пробовать не на чем сейчас.
Тут вопрос то не в прошивке,а в считывании.Щас попробую есть подопытный блочек.О результате отпишусь.
Без проблемно все считалось, залил новую(была Е-2мод,воткнул Е-3,вернул все обратно т.е.защиты нет) пионэры на гребне.Значит авторы не дорожат своими произведениями или на М73 это сделать не просто.Мож авторы пояснят.
Зачем Вашим клиентам ехать к пионерам, если им работать нечем? А самим пионерам накладно будет подсылать к Вам на чиповку (2-3 тыс. рублей), дешевле купить у автора. Если у пионеров есть оборудование, мозги и им разрешили вскрыть контроллер, то пофиг любые защиты.
Может растяжку какую нибудь придумать под разъём,что пальцы этим пионерам оторвало?
Начался стёб, причём УК наказуемый в случае чего.
Да никак не защитить короче.
