alfa Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Заезжал вчера товарищ, но было поздно и дергать провода не стал. Глохнет при включении вентилятора, понимаю что самое простое это масса или может ещё что ? И прописывает ошибку Р1602.
mat524 Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Заезжал вчера товарищ, но было поздно и дергать провода не стал. Глохнет при включении вентилятора, понимаю что самое простое это масса или может ещё что ? И прописывает ошибку Р1602. Скорей всего ты прав.Читай на чип-тюнере "сага о массах".
alfa Опубликовано 24 января, 2012 Автор Опубликовано 24 января, 2012 Спасибо! Чуствую, что масса . но хотелось бы услышать болей точнее, может кто и сталкивался. Типа не парь мозг с пропайкой, а кидай сразу новый провод.
Iskander_ Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Спасибо! Чуствую, что масса . но хотелось бы услышать болей точнее, может кто и сталкивался. Типа не парь мозг с пропайкой, а кидай сразу новый провод. На реле которое управляет массой при включении вентилятора слабое соединение с общей массой, обычно собрано в едино недалеко от разьема ЭБУ. Делал так, провод который управлял массой при включении вентилятора соединял отдельно с минусом(до реле).
alfa Опубликовано 24 января, 2012 Автор Опубликовано 24 января, 2012 Попробую сегодня. Это я так понял начать с просмотра массы в салоне рядом с ЭБУ? Это она там под консолью?
flesher Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Проблема в проводе тмассы акб и кузова. нужен толстый провод от аккумулятора к кузову.
UNick Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Попробую сегодня. Это я так понял начать с просмотра массы в салоне рядом с ЭБУ? Это она там под консолью? массы 1
alfa Опубликовано 24 января, 2012 Автор Опубликовано 24 января, 2012 А сегодня всё гут! Ни разу не заглохла, но гаечку под кольсолью протянул.
