GadskiyPapa Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Corolla 2003 внутри 93s56 смоталось всё на ура , собрал - поставил стрелы на место не работают втрелы температуры и спидометра. пробег показывает , считает ...оси вроде пластиковые ... в чём может быть причина отказа стрел? Микросхему сдувал, дампы до и после прилагаю.
Arhi Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Corolla 2003 внутри 93s56 смоталось всё на ура , собрал - поставил стрелы на место не работают втрелы температуры и спидометра. пробег показывает , считает ...оси вроде пластиковые ... в чём может быть причина отказа стрел? Микросхему сдувал, дампы до и после прилагаю. Что то не видно дампов.
electron_1984 Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Corolla 2003 внутри 93s56 смоталось всё на ура , собрал - поставил стрелы на место не работают втрелы температуры и спидометра. пробег показывает , считает ...оси вроде пластиковые ... в чём может быть причина отказа стрел? Микросхему сдувал, дампы до и после прилагаю. Попробуй другой дамп залить. Стрелы то вообще двигаются? Если сдвинуть пальцем при подаче питания на ноль возвращаются?
Arhi Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Попробуй вот этот Corolla 2006 93s56.rar
Arhi Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 А до смотки все работало?Не сомневаюсь в твоем профессионализме но люди разные приезжают! Сначала попробуй залить дам который прислал потом посмотрим! :AllSmail (9):
GadskiyPapa Опубликовано 25 января, 2012 Автор Опубликовано 25 января, 2012 отбой-разобрал у моторов крышка отсчёлкнулась - на место поставил и зажило как молодое)))
Arhi Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Можно и этот 96000 93s56 corolla 2006.zip
GadskiyPapa Опубликовано 25 января, 2012 Автор Опубликовано 25 января, 2012 да накой , я с базой сравнил - ровные дампы! Проблема решилась перебором моторов.
