sv62 Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Здравствуйте ,ребята возможно ли подмотать спидометр уаз патриот приборчиком АЗ-1,и как его подключать.
vlad2k2006 Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Можно. Снимаете разъём с датчика скорости, втыкаете в разъём аз-1, включаете зажигание и радуетесь, скорость примерно 120 км/час
Voka-Diagnoz Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 На каких машинах еще он мотает пробег , нужно на крутить Уаз таблетка новий 2011 год.
chek Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 Отечественные почти все,скорость правдо низкая.Кондюк и резюк надо подбирать.Можно и на 24в ставить,добавить стабилизатор на 12в и вперёд.
aiya5 Опубликовано 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 На каких машинах еще он мотает пробег , нужно на крутить Уаз таблетка новий 2011 год. Где стоят датчики скорости, там и мотает.
dragline Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 Ребята, не подскажите, какая частота генератора для подмотки спидометра на УАЗ?
yvm Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 1000mhz Ты бы поаккуратней, а то с такой частотой запустят уазика в космос, американцы за НЛО примут 1
kve111 Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 Ребята, не подскажите, какая частота генератора для подмотки спидометра на УАЗ? До 5 кГц лучше в подмотке иметь подстроечный резистор, вначале на минимум, затем подобрать нужную скорость.
Avtor85 Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 Парни,а патриот , как и вазовские панели по одной полярности работают ? положительный вроде у них сигнал?т.е. одна и та же схема? а то на работе водилы достали))))))))
Saol Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 Ребята, не подскажите, какая частота генератора для подмотки спидометра на УАЗ? 250 Гц. примерно. Парни,а патриот , как и вазовские панели по одной полярности работают ? положительный вроде у них сигнал?т.е. одна и та же схема? а то на работе водилы достали)))))))) Собираете обычный генератор с частотой от 80 до 350 Гц и будет Вам счастье, если конечно все машины с датчиком скорости. Если с блоком ABS, тогда нужен выходной каскад.
Avtor85 Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 бывают импульсы положительные,бывают отрицательные,поэтому и интересуюсь на патриоте они,как на ладе?там вроде +
Avtor85 Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 поставил моталку на патриот 2011г.в....прикол в том,что скорость показывает 180,а км шли,потом перестали...когда просто едет всё работает...что случилось не пойму:(
Saol Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Уменьшить до 160 км/ч. Делали в разрыв ? Изменено 25 мая, 2012 пользователем Saol
Avtor85 Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 да,всё в разрыв...как положено...при чём вчера работало,а сегодня стали км...а показания скорости так же 180....может правда снизить скорость
Saol Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 Снизите скорость, в принципе должно считать, если нет ещё меньше - 140 км/ч. 1
zubr Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 да вообще до 120 км/ч, на всех этих газелях, уазах. 1
Avtor85 Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 Спасибо за помощь,буду сейчас пробовать...
