viktoriii Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) Не могу прошить январь 5.1, не выходит на связь в режиме программирования. Пишет что нет связи с контроллером. При этом диагностические программы выходят на связь. Кабель такой . С бошем 7 проблем нет - и читает и пишет (при нужном включении кнопок на кабеле). С январем же никак не получается. Также делал как описано здесь , безрезультатно. Изменено 29 января, 2012 пользователем viktoriii
garin Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 Проверь распиновку колодки, может чего напутали при сборке. Что и куда должно приходить найдешь на "чиптюнере".
viktoriii Опубликовано 29 января, 2012 Автор Опубликовано 29 января, 2012 Проверь распиновку колодки, может чего напутали при сборке. Что и куда должно приходить найдешь на "чиптюнере". Распиновка такая: 18 +12В 19 - 27 +12В 37 +12В 47 +12В 55 К-Лайн
дуч601 Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 посмотри вот эту страницу может поможет http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4401/page__st__340
glkin Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Распиновка такая: 18 +12В 19 - 27 +12В 37 +12В 47 +12В 55 К-Лайн Для января 37 контакт можно не запитывать, это для ВС 5.1 необходимо. А чем прошиваете?
viktoriii Опубликовано 30 января, 2012 Автор Опубликовано 30 января, 2012 Для января 37 контакт можно не запитывать, это для ВС 5.1 необходимо. А чем прошиваете? Дело в том, что кабель у меня покупной, готовый с разъемом, там, вроде, подается питание одновременно на все эти контакты. Программы использовал комбилоадер 218, чиплоадер 160 и 196, а также простые винфлашер, винлоадер от версий 1.1 до 2.3, J5loader.
glkin Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) Попробуйте так - комбилоадер 2.1.8 , откройте прошивку которую хотите залить, включайте питание на ЭБУ и тут же нажимайте кнопку "запись" комбика. Постарайтесь сделать это как можно быстрее. Для установки связи почему то, это критично. Да, еще попробуйте повысить напряжение питания ЭБУ, правда это чаще помогает с ВС 5.1, но попробуйте и у себя. Изменено 30 января, 2012 пользователем glkin
Fast Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Попробуйте так - комбилоадер 2.1.8 , откройте прошивку которую хотите залить, включайте питание на ЭБУ и тут же нажимайте кнопку "запись" комбика. Постарайтесь сделать это как можно быстрее. Для установки связи почему то, это критично. Да, еще попробуйте повысить напряжение питания ЭБУ, правда это чаще помогает с ВС 5.1, но попробуйте и у себя. из списка прог что он использовал вроде наклевывается ответ проблема где то в кабеле. эти кабеля у мну валяются в загашнике. на связь блоки я5,1 и вс ки выходили даже при напруге на акб 9 вольт, но в основномя у мну валяется замкнутый акб. и его хватает на репрог. провода сразу с разъема на прикуриватель переделывал в крокодильчики. с презиком соотвественно. но все таки попробуйте поиграть как и написано с напряжением.
Sergei2010 Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 переходит ли блок в режим программирования? Это видно по схеме подключения с чип тюнер со свето диодом. Так же попадались блоки с разорванной 47 дорожкой. И как уже говорили обратите внимание на питание. для последних я5.1 на 37 пин нужно подавать +12в так же как и на вс.
fedor 69 Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Тоже думаю, что проблема в самом разъеме или кнопке переключения режимов программирования. Сам паял аналогичные разъемы и проблем, тьфу-тьфу, пока нет.
viktoriii Опубликовано 30 января, 2012 Автор Опубликовано 30 января, 2012 Перепробовал все что можно, и скорости и вольтаж, даже другой комп, также перепроверил кабель - безрезультатно. Но, т.к. мне этот январь надо было переделать под бошевскую проводку, я сделал перекроссировку в самом блоке, после этого единственная программа, которая его увидела это комбилоадер 218. И, о, чудо! Сдвоенная прошивка (бензин-газ) под ниву зашилась! Но появилась другая проблема, Подключил блок, завожу машину, несколько секунд работает и глохнет, такое ощущение что включается газовая прошивка и отключается бензонасос. Как можно определить какая прошивка является первой, и, если газовая, то как можно переделать? Или проблема может быть в чем то другом?
fedor 69 Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Склеенные прошивки наверное на разном софте.
viktoriii Опубликовано 30 января, 2012 Автор Опубликовано 30 января, 2012 Я, наверное, неправильно написал, не сдвоенная прошивка, а двухрежимная, переключение по 52 ноге.
Swazzi Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 UP Январь 5.1 прошивал на столе. Делал по схеме обычной. На 47 ногу подавал через резюк 1.2 КОм. На 37 ногу подавал + тоже. Шилось очень неохотно. Заметил, что надо подключить все и подождать минуту где-то. После этого шилось. Значит делаю вывод, что адаптер k-line рабочий. Сейчас пытаюсь прошить на машине. На 47 ногу подаю 12в через резюк 1КОм. Включаю зажигание. Чек не горит, реле не щелкают. Но не шьется. Подключил диод в разрыв провода на 47 ногу, диод горит(значит не переходит в режим репрога) Вот и возник вопрос. Надо ли на 37 ногу подавать + Или поставить резистор на 4 КОм
Swazzi Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Оказывается диод надо подключать к 46 ноге. но сути не меняет
Swazzi Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 На третий день любви. Закоротил гл реле(т.е. подал + на 37 ногу) Т.е. + туда подается раньше зажигания Поставил сопротивление 3 КОм. 1. Подключил к-линию 2. Подал + (подключил аккум) 2. Подал + на разрешение программирования. 3. Запустил загрузчик 3. Включил зажигание 4. Сразу нажал установить связь
verwolf-21 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Тоже столкнулся с проблеммой прошивки: vs 5.1 нужно было удалить иммо, пробовал чиплодырем офф, связь устанавливается отлично, а вот другие операции выполнять не дает-пишет нет связи с эбу, приходится передергивать питание и снова уст связь. Прошивку и епром считывает нормально, а при попытке записи сразу теряется связь. Так и не удалось удалить иммо. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Lena0912 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Тоже столкнулся с проблеммой прошивки: vs 5.1 нужно было удалить иммо, пробовал чиплодырем офф, связь устанавливается отлично, а вот другие операции выполнять не дает-пишет нет связи с эбу, приходится передергивать питание и снова уст связь. Прошивку и епром считывает нормально, а при попытке записи сразу теряется связь. Так и не удалось удалить иммо. Может кто сталкивался с такой проблемой? А ты что чистый eeprom хотел туда залить?
verwolf-21 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Хотел удалить иммо, ну или потереть епром
