Вы наверно перепутали ELM с Openport2.0.
:) Да нет, прекрасно понимаю разницу, поэтому и написал почти. Если не брать CAN то на обыкновенном K-Line адаптере можно сделать почти все из того что делает Techstream.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, такая проблема, ELM подключал старший мастер через ELMconfig - после он перестал выходить на связь, пишет ошибка интерфейса. Пробовал своим буком и чужим ELM - подключается, а чужим буком свой ELM - та же ошибка, т.е. проблема, как я понял, непосредственно в самом приборе. В меню терминала соединение есть, но команды не печатаются, лишь в ответ на нажатие кнопок моргает нижний зеленый диод с надписью RX.
Пените в нужном направлении.
Нет в ELM такой ошибки, какая программа так пишет?
ScanMaster ELM. Написал в техподдержку, сказали отнести обратно в магазин.
Подключиться ELMconfig опять пробовали? На какой скорости идет обмен между ELM и ScanMaster ELM?
ELMconfig как я понял CAN не находит Вот собственно скрин<a href=Bezimyanni_6270997_8686058.jpg' alt='Bez
Вставить не получилось скорость сначала 38400 потом сам переключает на 115200, далее ошибка интерфейса
Все мозги заплели на части то
то
Сейчас ELM c ELMconfig выходит на "связь"? Попробуйте в ScanMaster ELM или "терминале" установить скорость обмена с ELM 500 000. Изменено пользователем GASCHE
Премного благодарен за помощь :smile: , в Elmconfig прошёл тест на скорости 500000, там выбрал 38400 и кнопку для настройки адаптера для CAN шины и всё получилось. Хотя до этого выдавала ошибку по неверному запросу к ELM.
Подскажите ссылку где можно скачать драйер к ЕLМ 327 ver 1,5a. Установочный диск утерян
Китайцы так заплели мозги на части что однозначный ответ дать трудно, пока знаю используют 4 микросхемы преобразователей USB-COM. Какая микросхема стоит у вас ?
. . . Да, знать бы где и как это посмотреть ? Есть еще адаптер USB KKL с ним диск установочный, подойдет он к ЕЛМу или нет? И вообще работают они по одним прогам или нет?
"Погуглите" и все найдете :)
Драйверы могут подойти, программы однозначно нет, если в них не предусмотрен режим работы с ELM. Изменено пользователем GASCHE
купил ELM327 super mini OBD2 Bluetooth.на телефоне работает нормально.а на планшете постоянно перезапускается.теряет видимо связь по блютузу.в настройках блютуза всё уже перепробовал.и прогу другую ставил.что посоветуете?
Привет всем. Как я понял елм 327 v1.5 блютуз на ваз 21124 январь 7.2 не работает. Пробывал разные прграммы, через телефон, ноутбук. Пишет нет связи с ЭБУ. На других машинах при чем не 2007г.в. работает без проблем. Может из-за блока январь 7.2?
ELM 327 работает только с теми эбу которые поддерживают obd 2
Но у меня разъем ОБД2, мож какието протоколы не поддерживает?
Разъём не о чём не говорит , да может стоять , но эбу не поддерживает, из старых вазовских эбу OBD||поддерживает 7.9.7
