Имеется китайский адаптер на мс FT232BL
Как заставить его работать на скорости 10400 ?
Из тех программ которые запускал вместе с ним:
Atomic logger v1.15.2- работает корректно, может через пару минут выдать ошибку.
OpenDiag1.3.4 (mod2) работает не стабильно
Atomic Tune отказался работать.
Подскажите как подружить мой адаптер с данными программами?
скачай драйвера с сайта производителя.для FTDI чипа не надо скорость править.он и так работает.
  • Upvote 1
Исходя из личного опыта хочу сказать, что адаптер на чипе FT232RL стабильнее чем FT232BL. А в остальном правильно сказали скачать драйвера, почистить реестр винды и шнур usb, если пользуетесь удлинителем, желательно покороче.
Изменено пользователем fedor 69
  • Upvote 1
Как заставить работать его именно на скорочти 10400?
Кстати за сегодняшний день получилось научить работать его более менее. Уменшал время ожидания до 1 мс.
вам же ответили
Здесь скачай последние драйвера.
Или вот правленный драйвер:
CDM20814_ПРАВЛЕННЫЙ 14400 В10400.rar
  • Upvote 1
День добрый! У меня вопрос как раз по названию темы. Кто что может рассказать о адаптере AD-05 от Трейд-м? Работа в основном с ЭБУ от тазиков Bosch 7.9.7(+) и январи, диагностика и чип. Заранее спасибо! А то по нему информации почти нет.
а какая должна быть инфа по обычному K-line адаптеру
работает со всем халявным софтом
Спасибо. Главное чтоб работал без переделок как у ВМ9213.
привет всем, адаптер на чипе FT2 32RL не могу связать с двилом, как установить сорость 10400 только без трепа
Установить драйвер. подать питание на адаптер , или проверить. чтоб +12В. и -( корпус) от диагностического разъёма поступали туда куда надо на адаптор и соответственно К-Line, И в программе настроить параметры инициализации - если программа OpenDiag, Если с другой программой он работает, то для OpenDiag просто настроить параметры инициализации.
без трепа читаем тему пользуем поиск
У меня ВМ9213. Из личного опыта скажу, что Opendiag 1.3.3 работает стабильнее нежели 1.3.4 (мод2). Последний, время от времени теряет связь. (П.С. Работаю под 7-кой 32битной )
спосибо дружище
Мастер кит=стеваз ...icd...kwp-d
У меня всё это нормально работает`
У меня тоже мастеркитовский юсб девайс работает шикарно,он на макс323 вроде
А прошивать "мастер китом" кто нибудь пробовал ?????
Изменено пользователем prol0071
А подробнее что переделали в ВМ9213 ???? Спасибо !!!!!!
Я мастеркитом шью все блоки включая м73 закрытые ни одного косяка! И что там много брака первый раз слышу два адаптора брал оба работают как часы!
Я не смог подключиться к м 73 на столе (мастер кит+б.п от пк)
