Вся проблема в том,что пытался его прочитать не зная какой процессор Ecu-Flasher-om по OBD.
В результате блок прилег,старта на машине нет.
Вот поэтому и ищу сток,чтобы залить по ОБД флешером.
Блок открыл,потому что говорили мне что там MPC проц,а там трикор..
А всё это делалось,чтобы сделать тюн.
Теперь нужно решить как-то эту задачу.
Изменено пользователем Chebr
А сканером на связь выходит?предохранители все проверь если нет,у тебя алекса флешер??не слышал чтоб он валил такой блок по обд!!!да еще и при чтении,проверь все внимательно
Да у меня флешер Алекса.
Как им при чтении завалить можно???даже если не то выбирать он не прочитает и все!!!заливать точно не пробовали ни чего??если нет то не может блок прилеч,сканером есть ошибки?
Вот Log.
Нажимал только Read Flash.Write Flash -- нет.
Log.txt
Вот Log.
13.04.2017 11:27:26 Message READ FIRMWARE FILE NAME = D:\TUNING JAPAN\Hundai\Tusson-2015-2.0-benz\stock.bin
13.04.2017 11:27:27 Message PROGRAMMING SESSION START
13.04.2017 11:27:27 Message AUTHENTICATION
13.04.2017 11:27:27 Message ERASE FIRMWARE...
13.04.2017 11:27:32 Message TRANSFER BOOTLOADER
13.04.2017 11:27:32 Error CAN NOT DOWNLOAD TO SPECIFIED ADDRESS
Видимо все таки нажимал....
Да я видел это в логе,но вроде бы никуда не торопился и нажимал Read...
Ну уже всё как говорится случилось,и нужно выходить из ситуации..
Вопрос решили.Машина работает.
Че сделал то?сток залил?
Туда сток TH55R2AS2H3C нужен... был.
Его и залили.
всем привет, решил вот прошить своего акцента, но т.к. тут уже 305 страниц в теме, возник вопрос какие версии актуальные прошивок, ну и по возможности хотелось бы услышать все мнения по поводу прошивок, пока что катался на акценте с x-mod, понравилось прям очень
и подскажите сразу новичку, как узнать какая версия стоит прошивки, ну и подойдет ли шнур k-line для перепрошивки эбу?
Новички пошли. "Разжуй да в рот положи". Все новички начинают с сообщения номер 8 данной темы :emot64:
И прошивку на почту скинь))))
скидывать ничего не нужно) сам найду, а вот советов как мозги не убить у машины, принял бы
Могу дать контакты специалиста в вашем городе,который все сделает,или поможет вам сделать чтоб не убить ни чего,а там уж как договоритесь)
Доброго всем дня. Имеем Хундай СантаФе  2001 гв с Кефико на борту
Внутри MH7203fa  SW EH2222-F1
Стоял мотор 2.4л - сейчас люди поставили 2.0л тех же годов, соответственно машина едет, но как мы все понимаем есть ньюансы.
Подскажите с какими идентами ПО шло на 2.0л и АКПП под данный проц, один или несколько вариантов.
Заводские у меня почти все есть, только без привязки к модели и к типу АКПП.
2596 на двухлитровой сонате и проц такой же
2596  это соната 2л , но на мкпп
тут в начале страниц она лежит, человек со своей сливал.
Изменено пользователем Ranger
