Если я скину сюда еепром,ктото может поправить,тоесть отключить иммо?Можно в личку.Ставлю сигналку с запуском-ключ один,и обходчика нет...
скидывай -попробую оточеком -откат есть прошивка без опроса иммо
Изменено пользователем тас
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Оточек с кефирами не дружит. Там калбаса получается....
И чисты еепром в кефир ложить - смысла нет никакого.
так заявлен же в программе !
Одно дело заявить... )))
Я пробовал - галиматня какая-то получается... ))))
1916 пост.Машина уехала-поставили обходчик.
Доброго времени суток ,форумчане!помогите найти серийку на хундай соната 2.4 акпп simk141 5WY4941b это было на наклейке и n8t4rloa , b5912122- счтиалось по диагностике.
Hyundai Tucson 2007 года перепрошили эбу и после этого перестал загораться чек но горит спираль накала постоянно
залили обратно прошивку родную но всеравно чек не загорается причем ошибок нет в первый раз такое вижу что может быть подскажите
чем читали и шили?машина заводится?
[машина ездит без проблем все работает нормально
первый раз выпаивали флеш потом квп2000+
Вот сток.
Спасибо,очень помог!
Почему-то у меня бдэмом слилось только 584кб.
Это "крипт" БДМа. Все что отдал процессор.
Кстати из него можно "вытащить" через тот же интерфейс БДМа...
Открыть считанное и через кнопку "экспорт" "вытащить Флеш". Будет два метра.
ага. полная пачка - налетай. только сначала ГЗМ 500 купи
ADG0I56-Val .bin описание по этой прош есть у кого нибудь????????
Хочу перевести accent 2007г. на евро2 . Подскажите пожалуйста , что мне для этого необходимо ?
