 я пробовал LCOi55 и в результате ничего не заработало, если я правильно понял 57, -это доработанная 55
Тебе еще раз повторить ПРОБУЙ, а потом все вопросы!!! :post-1:
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
УРА!!!!!  Моя ласточка завелась! в этом мне помог Тас, за что я ему очень благодарен! так же спасибо всем кто откликнулся!
завелась , то завелась ,а то что хотел попробовать -так и реализовал .
заход номер 2 ?или на этом все!!!!!!! править под тебя будем ?
Если ты мне поможешь уважаемый тас, то конечно же будем! У меня еще такой вопрос, можно ли определить почему на холостом ходу двигатель слегка судомит?? Я пробовал свечи менять, провода и форсунки мыл, а все-равно слегка подергивается!
найти переходник и померить сначало давление топлива - замена сетки бн ,фильтров.
ацп дмрв и тд пока не найдешь причину,
.смотреть коррекции по топливу
профиль полностью заполни .
А вот с этой фразы на было еще вчера начать!
в профиль добавил что было :-) ! насчет переходника для замера давления, даже не знаю что делать! у нас в городе нет таких сервисов где можно позаимствовать переходник, а вот фильтр буду менять сегодня! Скажите, когда отсоединяешь штуцер топливоподачи от рейки форсунок, бензин должен вытекать под большим давлением или просто стекать??? я когда чистку форсунок делал, удивился что бензин просто стек, как будто там и не было давления, хотя в теории знаю, что давление должнобыть порядка 6 оч-ов!и самое главное, как делать коррекции по топливу? это в прошивке что-то править??
Изменено пользователем iceman
сброс коррекций делается программой хундай флешер -сброс результатов обучения
сброс адаптации делал! не помогло!
а если с топливом не порядок(давление), разве самодиагностика не покажет? в системе нет датчиков давления топлива?
нехватка давления топлива компенсируется долговременной коррекцией в значения плюс
А никому не кажется, что флуд пошел.
Тему испоганили, вместо прошивок пошло программирование, ремонт, а там смотришь и о колесах речь пойдет.:post-1:
я так понял, насос будет работать дольше и все, да? еще такой вопрос,- когда я прошивался у паулюса, с первого раза не все было гладко! Я через день вернулся, т.к. загорелся чек! когда подключили комп, выяснилось что возникли ошибки с адсорбером! Мастер заглушил мне трубку продувки адсорбера, мне не понятно зачем заглушили! потом, когда ошибка вновь вылезла(с третьего захода) мне снова перешили машину и ошибка исчезла! так вот вопрос нельзя ли по прошивке моей глянуть что паулюс сделал с адсорбером?? может он его вообще отключил??
чтобы не было флуда, подскажи Алекс, где мне взять прошивки под свою тачку типа матизовской, которую все хвалят, только чтобы моя машинка на ней завелась???
Кажется iceman в танке ездит.
Придет модератор и раскажет, что такое правила и для кого писаны они.
З.Ы. Здесь выкладывают, спрашивают прошивки.
А у тебя вопрос перерос в диагностику и ремонт.
Изменено пользователем aleks-ua
мне помог разобраться с прошивкой тас, теперь я задаю вопросы по теме! я интересуюсь что можно сделать с моей прошивкой чтобы машина "поехала"! думаю эти прошивки могут понадобиться кому-то еще! приношу извинения, если это кого-то напрягает!
а она мне подойдет?? на ЭБУ написано LCCON56! я пробовал стоковую i55 эфекта ноль!
Тебе подойдет любая из LCC0N50 - LCC0N59, и LCC0N5C (она самая крайняя для твоего авто).
У тебя Акцент изначально БЕЗ Иммобилайзера! Поэтому прошивка от "ТагАЗовского" тебе не подойдет.
ага! понял, а где такие берут прошивочки??? просто в форуме выкидывают те которые LCOIXX, а LCC0NХХ я не встречал!
Их берут из ЭБУ "сливая сток" перед тем как влить что-нить другое.
LCC0NХХ тоже никгде не встречал, ибо в такой версии Акцент выпускался в 2000 году. В 2001 году уже другая версия пошла (LCC1N50 - LCC1N58)!
Отсюда твой вариант - это редкость!
Я недопонял: Ты сохранил то что у тебя было в ЭБУ "от Паулюса" или нет?!
"когда я прошивался у паулюса" - это сказал iceman, сответственно твой сток есть у паулюса.
Вот бери у него свой сток и стучись к матизу или ледоколу, чтобы покрутили.
Или хотя бы залей свой сток и убедись, что авто исправно.
господа, а можно ли как то в прошивках под иммо отключить запрос ключа, чтобы тачка заводилась, даже если иммо нет вообще???
