ВАЗ 21150 VDO ver 1.6 Смотка дрелью
Светлый
Доброго дня форумчане!
Я Два дня искал и паял все необходимое для адаптера программы VDO research! А у меня оказалась панель другого типа!!! Вскрытие показало, что и здесь нет ничего сложного. Только под рукой нет программатора. Могу ли я прошить eeprom еще как-то (нужно изменить пробег), например при помощи замыканий каких нибудь ног проца и подключении по к-линии? Либо при помощи какого-нибудь девайса который можно изготовить самому?
Возможно мой вопрос покажется глупым, но мне интересно если мотать дрелью панель VDO 21150 ver 1.6, то когда показания одометра дойдут до 999999 км, начнется ли отсчет по-новой с нуля? Либо все останется в таком положении?
Жду ваших подсказок!
сколько времени же ты будешь мотать?, могу конечно поставить 999999 и домотать еще пару километров, но оно это нужно?, на 99% уверен что тупо будет 999999 и не километром больше.
  • Upvote 1
Мотай болгаркой,быстрее будет т.к. там 11000 оборотов в минуту!
стрелка в ограничитель упрется, не прокатит, придется обороты подстраивать, самое главное чтоб болгарка плавно набирала обороты, а то ошибки будут.
Есть же гораздо проще способ без всяких дрелей и болгарок! Можно собрать генератор прямоугольных импульсов на какой нибудь микросхеме подключить к приборке и оставить на неделю глядишь на всторой круг пойдет километраж :heresmile:
нахуя козе баян? нам не надо простых решений, мы пойдем другим путем
  • Upvote 1
мотай дрелью
по этим панелям уже все прожевано и высрано давно.... :angry:
А лучше обратись к спецам, и быстрее получится, и дешевле
А ещё можно ручками, коловорот тебе поможет для точности)))
Изменено пользователем oleg358
  • Upvote 2
А будь тема в юморе - никто-б и внимания не обратил):
А можно вообще не стандартно, швейной машинкой например
а вот ещё придумал : первую цифру изолентой заклеить
Тема! Контакт под иглу вот тебе и меандр)))
А можно на бумажке пробег написать и на дисплей приклеить))))))))
