Электропакет ВАЗ2170 Приора
Такая ситуация с приорой, машина не заводилась сначала теряла ключ имо. Затем начались глюки с блок управления электропакетом, моргает аварийна сигнализация, и постоянно пищит блок БУЭ. Аварияка при это выключена! Иммобилайзер был активирован, залили не обученный EEPROM машина завелась. На панели приборов светца ключ, по прежнему моргает аварийка, и пищит БУЭ. ЭБУ 7.9.7+ БУЭ НПО ИТЭЛМА 2170-3763040. Кто не будь сталкивался с такой проблемой?
Вот и ищите в электропакете причину.
Насколько понимаю , ключ и должен гореть , напоминая клиенту об не обученном ИМО.
Аварийка управляепся с блока электропакета, одтажды была машина , у которой аварийка работала без остановки , потому что магнитолой пережали проводку кнопки...
Но вот почему пищит блок..? нужно проверить насколько плотно вставлены разёмы, проверить питание ну и подкинуть другой блок.
подключить сканматик и в электропакете снять с охраны
С проводкой все нармально! Сегодня постави блок на другую приору, Проблемы те же моргает аварийка, и блок постоянно пищит! Выпаял 95080, стер впаял на место, все без изменений!
Нет сканматика! Чем можно еше, и что там снимать?
Изменено пользователем Richkin
Делается так;Вставляем в левый подлокотник водителя блок управления с другой Приоры, и ее же ключом снимаем ваш блок электропакета с охраны.
Исправный электропакет снимал с охраны
открытием дверного замка,и включения зажигания
обучающим ключом.
Изменено пользователем Mna
обучающим ключом.
А можно не обучать иммобелайзер.
Я же написал,как можно поступить в Вашей ситуации.Если по правильному пути,снимаем электропакет,заливаем чистый дамп(95080),с чистым eeprom можно прописать ключи по новой.
  • Upvote 1
Нужен не обученый дамп для 2170-3763040. EEPROM 95080
Что брилок привязан к модуль двери водителя?
Есть такой Норма Приора.rar
idtmark Спасибо!
да... походу тебя в поиске забанили, ну реально я за 10 секунд нашёл на форуме рабочую прошивку нормы...
Maloi
Я в поиски рыл! Только из тех дапмпоп которые я там нашел почти все разные. Я пару штук зашил они обученные! На хрена такое выкладывать. Во почему я и клянчил форумчан!
Сегодня делал так! C охраны не снимается! Все также пищит и работает аварийка! Похоже здох мудуль! По деагностик IMO показует борт напряжение 9V, хотя на входе 12,7V Если есть у кого схема данного модуля поделитесь пожалуйста
  • 5 месяцев спустя...
