Калина задняя передача
Подскажите о чудесной калиновской задней передачи!!!
Просто накопилось несколько вопросов :)
Можно ли на прямую замыкать разьем от КПП скрепкой? И надолголи хватит соленоида ?
Где находятся предохранители и реле ? ?
Замыкать можно , но соленоид долго не протянет - сильно греется
Основные предохранители слева как и у 10 семейства ,блок комфорта под задним сиденьем,предохранители ЭБУ и разъем диагностики возле рычага кпп в бороде крышка ,иммобилайзера блок под за магнитофоном,ЭБУ там же
а какие именно?? F3 например?
Третий раз сообщение набираю, первое и второе вам лучше не читать. Ваш предохранитель находится за десять минут, методом тыка. Более того, делая это вы приобретете опыт по располажению других предохранителей.
в основном у задней скорости калины одна часто встречаемая проблема :проводка.Обычно она ломается или возле соленоида,или в 10-15 см от разъема включателя ЗХ ,
Научного тыка я очень уважаю и спомощью него выяснил:
На соленоиде висит постоянный плюс который не зависит от положения рукояти!
но отсутсвует масса !
Добовление провода земли срабатывает соленоид и включается задняя передача!
НО замыкание разьема рукоятки не дал нужного результата!
Предохранители на массовом проводе на сколько я понимаю отсутствуют ? !
Остаётся либо обрыв провода либо неисправная рукоядка! ВЕРНО??
Провода на солиноид пришпилены хомутом к защите недалеко от коробки,под хомутом отгнивает + провод,причем изоляция провода целая,тянеш за провод и он рвется.
  • Upvote 2
поринял !
А при замыкании зазьема рукояти соленоид должен включаться ? ! Или там что похотрее скрепки стоит ? У меня не включается! Буду покупать рукоятку а затем уже проверять ВСЁ : (
В ручке обычный выключатель - можно прозвонить тестером
Вообще лучше прочитай руководство и посмотри схему - много вопросов отпадет
Ремонт подкидышами - выкинутые деньги и гадание на кофейной гуще
Изменено пользователем Максим76
Звонил! НЕЗВОНИТСЯ падла ! !
спасибо!! ПОТЯНУЛ ПОРВАЛ! СПАСИБО!!! :ThanxSmiley:
